| | #91 | |
| Участник тусовки Регистрация: 12.04.2012
Спасибо. | |
| | #94 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
при замыкании 7 и 19 контакта иногда сброса не происходит...надо вытащить перемычку и вставить еще раз...при необходимости повторить...у меня получилось... |
| | #95 |
Вчера поменял тормозные накладки...датчик износа на левом переднем колесе вообще оторванный...поставил новый ошибка на табло не пропала...тогда заменил еще и датчик износа на правом заднем колесе...теперь вообще ошибок нет... ...если кто сам надумает менять колодки на 39 кузове то для снятия суппорта на передних колесах нужны накидной ключ на 18...на задних колесах накидной на 16...так...к сведению...типа приехал на дачу решил колодки поменять вроде и ключи есть...а на 16 и 18 как раз нет...
Последний раз редактировалось ambrozi; 21.08.2012 в 06:12. |
| | #96 |
| Новичок Регистрация: 05.10.2010
Всем привет! Вот тоже с толкнулся с бедой: горит восклицательный знак красный уровень жидкости в норме но с тормозами вообще беда вообщем если на ходу два раза нажать на педаль в подряд то на второй рас их не стает точнее педаль становится дубовая и машина ели тормозит приходится сильно жать на педаль и она потихоньку останавливается, при экстерном торможении колеса в юз не идут медленно останавливается, сдернули шланг с усилителя вроде сосет может сам усилитель, вообщем может кто подскажет буду благодарен. Машина 5.25tds 97год
| | #97 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
без вакума как тормозит? к посту АМБРОЗИ, зачем снимать весь суппорт для замены колодок?
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #98 |
| Новичок Регистрация: 21.01.2013
помогите мне пожалуста решит эту загадку...когда машина(бмв е39 1997г) ещё не завидён качаю тормаз и она нормально качается (3 раза и как камен становится) патом завёл машину и педа опускается..скажем что вроде всё в парядке.течка негде нет как залил так и она держится..во время езди когда педал резко нажимаю то тормоз нармально срабативает а когда медленно она почтьи до пола падоет но в канце останавливет машину..менял в гцу все резинки всё оригинал паставил но не прашло...из чего может быть???
| | #99 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
с вакуумом все в порядке?все провода на месте и без трещин?
| е36 проблема с тормозами! | Vadim161 | Ремонт и эксплуатация BMW | 22 | 14.06.2015 20:41 |
| Проблема с ЦЗ, е34 | ma3day | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2014 09:58 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
| проблема с тормозами | \\\Гасан | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 28.09.2011 22:55 |
