проблема с тормозами
Старый 27.04.2012, 23:21 #91
Авто: BMW 325 TDS 1997
Сообщение от бм-ка Посмотреть сообщение
значит сработал счетчик "сервисная замена тормозной жедкости", сбрасывается там где и масло
через определенный пробег (км)опять появится
вставляем ключ в зажигание, поворачиваем но не заводим
видим "ХХХХХ км Сервис", нажимаем кнопку/рычажок сброса суточного пробега
на месте "ХХХХХ км Сервис" появляется знак "часиков" и "09.07" это дата Следующей замены тормозной жидкости
а на е36 92г есть такое?
Спасибо.
wolf3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 17:17 #92
Аватар для бм-ка
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 525d 2002
Сообщение от Vanek 325 TD Посмотреть сообщение
Спасибо.
посмотри тут [Только для зарегистрированных...]
бм-ка вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо бм-ка за это сообщение:
wolf3 (29.04.2012)
Старый 29.04.2012, 07:09 #93
Авто: е34 520, е38 735
А это что? [Только для зарегистрированных...]
Я балбес, людей в заблуду ввел... DN60050
Старый 06.08.2012, 14:52 #94
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
при замыкании 7 и 19 контакта иногда сброса не происходит...надо вытащить перемычку и вставить еще раз...при необходимости повторить...у меня получилось...
Старый 21.08.2012, 06:03 #95
Аватар для ambrozi
Вчера поменял тормозные накладки...датчик износа на левом переднем колесе вообще оторванный...поставил новый ошибка на табло не пропала...тогда заменил еще и датчик износа на правом заднем колесе...теперь вообще ошибок нет......если кто сам надумает менять колодки на 39 кузове то для снятия суппорта на передних колесах нужны накидной ключ на 18...на задних колесах накидной на 16...так...к сведению...типа приехал на дачу решил колодки поменять вроде и ключи есть...а на 16 и 18 как раз нет...
Последний раз редактировалось ambrozi; 21.08.2012 в 06:12.
Старый 09.12.2012, 22:40 #96
Всем привет! Вот тоже с толкнулся с бедой: горит восклицательный знак красный уровень жидкости в норме но с тормозами вообще беда вообщем если на ходу два раза нажать на педаль в подряд то на второй рас их не стает точнее педаль становится дубовая и машина ели тормозит приходится сильно жать на педаль и она потихоньку останавливается, при экстерном торможении колеса в юз не идут медленно останавливается, сдернули шланг с усилителя вроде сосет может сам усилитель, вообщем может кто подскажет буду благодарен. Машина 5.25tds 97год
Андрей1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 07:23 #97
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
без вакума как тормозит?
к посту АМБРОЗИ, зачем снимать весь суппорт для замены колодок?
Старый 21.01.2013, 04:54 #98
По умолчанию проблема с тормозами
помогите мне пожалуста решит эту загадку...когда машина(бмв е39 1997г) ещё не завидён качаю тормаз и она нормально качается (3 раза и как камен становится) патом завёл машину и педа опускается..скажем что вроде всё в парядке.течка негде нет как залил так и она держится..во время езди когда педал резко нажимаю то тормоз нармально срабативает а когда медленно она почтьи до пола падоет но в канце останавливет машину..менял в гцу все резинки всё оригинал паставил но не прашло...из чего может быть???
odessit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 14:14 #99
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
с вакуумом все в порядке?все провода на месте и без трещин?
Arbeit macht frei...
Старый 23.01.2013, 02:27 #100
прикин что да..
е36 проблема с тормозами! Vadim161 Ремонт и эксплуатация BMW 22 14.06.2015 20:41
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема с тормозами \\\Гасан Ремонт и эксплуатация BMW 10 28.09.2011 22:55
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
