| | #81 |
| Новичок Регистрация: 03.04.2012
Сказал спасибо: 13
вставляем ключ в зажигание в положение 1, поворачиваем но не заводим нажимаем кнопку сброса суточного пробега и держим, сначала появляется тест1 потом "оилсервис", нажимаешь еще раз появятся часики "замены тормозной жидкости" как сбрасывается точно не помню(давно показывали) попроси на сервисе пусть научат(мне показывали, но забыл) если не научат спрошу и отпишусь как работает сцепление? Так как гидросистема сцепления работает на тормозной жидкости, Последний раз редактировалось бм-ка; 27.04.2012 в 00:24. |
| | #82 |
Сказал спасибо: 13
Сброс интервала сервиса на BMW Сброс индикации сервиса замены масла на BMW E39 (после смены автомобильного масла) и прохождения технического сервиса. Inspection, вычисляемый по километражу Выключить зажигание Нажать и удерживать клавишу суточного пробега на приборке Повернуть ключ зажигания в положение 1 Через 5 секунд OIL SERVICE и INSPECTION зажгутся вместе с сообщением "reset" или "re" Отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, через 5 секунд сообщение "reset" начнёт мигать Отпустить кнопку, снова нажать и отпустить Появиться новый сервис интервал Нажать и отпустить кнопку, появиться сообщение "END SIA" Выключить зажигание Inspection, вычисляемый по времени Выключить зажигание Нажать и удерживать клавишу суточного пробега на приборке Повернуть ключ зажигания в положение 1 Через 5 секунд OIL SERVICE и INSPECTION зажгутся вместе с сообщением "reset" или "re" Отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, сообщение "reset" начнёт мигать Отпустить кнопку и ждать пока сообщение не перестанет мигать Нажать и удерживать кнопку в течении 5 секунд. Inspection, вычисляемый по времени зажгётся вместе с сообщением "reset" или "re" Отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, через 5 секунд сообщение "reset" начнёт мигать Отпустить кнопку, снова нажать и отпустить Появиться новый сервис интервал Нажать и отпустить кнопку, появиться сообщение "END SIA" Выключить зажигание Inspection, вычисляемый по километражу и времени Выключить зажигание Нажать и удерживать клавишу суточного пробега на приборке Повернуть ключ зажигания в положение 1 Через 5 секунд OIL SERVICE и INSPECTION зажгутся вместе с сообщением "reset" или "re" Отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, через 5 секунд сообщение "reset" начнёт мигать Отпустить кнопку, снова нажать и отпустить Появиться новый сервис интервал Нажать и удерживать кнопку в течении5 секунд. Inspection, вычисляемый по времени зажгётся вместе с сообщением "reset" или "re" Отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, через 5 секунд сообщение "reset" начнёт мигать Отпустить кнопку, снова нажать и отпустить Появиться новый сервис интервал Нажать и отпустить кнопку, появиться сообщение "END SIA" Выключить зажигание До рейстайлинговые модели BMW E39 Сбрасываются эти индикаторы достаточно просто. Найди в моторном отсеке диагностический разьем. Он находится сверху: круглая колодка около 3см диаметром, прикрытая крышкой. Под крышкой 20 контактов Необходимо при выключенном зажигании замкнуть контакты 7 и 19. Номера контактов обозначены на обратной стороне крышки разъема. При замкнутых контактах включи зажигание (заводить двигатель не надо!) Жди 8-10 секунд. Сначала погаснет "OILSERVICE", затем "INSPECTION", и загорится линейка зеленых светодиодов. Можно выключить зажигание и убрать перемычку. |
| Сказал Спасибо бм-ка за это сообщение: | d.chi (27.04.2012) |
| | #83 |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
| | #85 | |
| Участник тусовки Регистрация: 06.07.2010
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
сегоднят после работи обязателно сделаю, нашот сцепления значет провелно спросил вродевсо нармалоно педал насваиом месте паботает тоже нармално но 1 раз случилос тако что пришлос иехат в балшую бробку да ишо и вкрутом падиоме и паказалос что она немношко стало твиордаи вабше иза прогрева должнобило стат мягче точна незнаю может проста нага устала недавна когда ремонтировал двигател заадно ипоменял сцеплениа, ет биоло примерно 4-5 месецов назад
| | #86 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| е36 проблема с тормозами! | Vadim161 | Ремонт и эксплуатация BMW | 22 | 14.06.2015 20:41 |
| Проблема с ЦЗ, е34 | ma3day | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2014 09:58 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
| проблема с тормозами | \\\Гасан | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 28.09.2011 22:55 |
