проблема с тормозами N52/e91 Доброго времени суток! Очередной геморойчик... очень плохо тормозит на малых оборотах. Педаль не продавливается а эффективность ниже среднего. Ну такая проблема уже была - замена вакуумного насоса и все ОК. Прошло с тех пор года 2-3, поменял снова...теперь на малых оборотах схватывает в тиски, но на приличной скорости очень странно ведут себя тормоза - педаль тормоза возвращается на место с задержкой. последние 1,5 см очень плавно возвращаются- стопсигнал горит постоянно если на тормоз каждые 2-3 сек нажимать. эффективность торможения низкая. я так понимаю осталось: Обратный клапан, Вакуумный усилитель, главный цилиндр. список думаю потянет на тысч 30!? - посоветуйте с чего начать! заранее огромное спасибо! ну или в эквиваленте, только не знаю как здесь его монетизировать. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:32. |
