| | #2 |
| Новичок Регистрация: 28.06.2010
Блин денег отвалил немеренно,ничего не помогает.А в сервисах то и дело,меняй это то пятое десятое...(((а машина все не едет....я сам просто слабо понимаю.
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Главное не нервничать - начните с проверки датчика коленвала и датчика положения дроссельной заслонки! В теме сделай сам есть как проверить датчик положения омметром, а датчик положения проверяется тоже омметром - данные написаны в книжке по машине! там сопротивление от 0,6 до 4 чтоль меняется при открытии заслонки! Главное желание и все получиться,а сервисы только дениги сосут!!!!
| | #5 |
Сказал спасибо: 148
С знакомым тоже с М40 мучались - таки заставили его нормально работать =) ! Кстати они к высоковольтным проводам копризны очень и там провода особые на 4 цилиндре 1 провод раздвоенный и уходит к датчику - он обязательно должен быть!
| | #7 |
А может быть из-за грязного ДМРВ,или забитых форсунок? P/S еще кое что,когда нажимаешь на педаль сцеление слышен какойто искожающийся звук,скрип,до тех пор пока сцепление не отжать?раньше такого небыло!Что-эт и можно ли исправить? |
| Проблема с ЦЗ, е34 | ma3day | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2014 09:58 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
| проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
