Проблема с тройкой(316,1991год,м40,е36)
Старый 01.07.2010, 20:04 #1
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
nikey11,
Кстати у вас клапан ХХ стоит около щупа - его можно легко снять помыть и проверить омметром! на Е30 он сложнее установлен! И советую так-же снять заслонку и помыть ее,а заодно и проверить датчик положения дроссельной заслонки - тоже омметром!
Arbeit macht frei...
FuchS вне форума
Старый 01.07.2010, 20:05 #2
Аватар для ekvizitor
Авто: bmw 3
а можно узнать как?из нее может такая шляпа быть с провалами?
ekvizitor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 20:09 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
ekvizitor, заслонка это весь этот механизм что двигается при нажатии на педаль с помошью троса! стоит как правило на 4 болтах на впускном коллекторе - снимается тоже не сложно,главное ничего не крутить что регулирует "шторку" внутри - там все выставлено ! Из за нее врязли,а вот из-за датчика ее положения вполне может быть!
Старый 01.07.2010, 20:22 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
они 3-х видов есть так что нужно снять таки заслонку - проверить какой у вас и работает ли он!еще необходимо по возможности устранить все подсосы воздуха!
Последний раз редактировалось FuchS; 01.07.2010 в 20:22.
Старый 01.07.2010, 20:06 #5
Аватар для nikey11
Авто: bmw 318i e36m40 1992
nikey11,
Клапан ХХ промыт карбом,а вот заслонку можно, но сомневаюсь в счастье...
nikey11 вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
