-   -   Проблема с тройкой(316,1991год,м40,е36) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-troikoi-316-1991god-m40-e36-7205/)
ekvizitor 02.07.2010 19:11
ща пообщался с приятелем....у него такие же провалы были пол года,окзалось,что датчик дроссельной заслонки,там какойто проводок толи отошел толи контакте небыло:))
FuchS 02.07.2010 19:43
Сообщение от ekvizitor (Сообщение 59372)
:biggrin::mig:я об этом вам 7 страниц пытаюсь сказать.......:shock:
ekvizitor 02.07.2010 21:19
просто я думаю сам я туды ,врятли сунусь не знамши.....
GIPI 03.07.2010 09:44
Посмотрите катализатор и клапан вентиляции бака с абсорбером. Они тоже очень жизнь портят.
andrei_busko 05.07.2010 00:41
детонация после того, как заглушишь, часто бывает из-за прогоревшей прокладки под головкой цилиндров или проблемы в самой головке цилиндров, а еще могут свечки мозги колупать....
ekvizitor 05.07.2010 02:19
всмысле проблемы в головке?это что значит?
nikey11 05.07.2010 09:24
Всем привет! я почти испытал счастье! наконец то завёл с более устойчивой работой двигатель, точнее дрыгатель))) Моя проблема колбасни заключалась в банальности а именно, шланг гофрированный который на насосе слетел...., очень досадно было, т.к. я же выехал из сто, после замены фильтров и насоса, и ещё говорил горе стошнику чтоб хорошенько этот самый шланг натянул.... А он, дибилоид, всего лишь чутка натянул своими кривыми пальчиками и всё.... позавчера ездил на то самое сто, и "разговаривал" с этим самым не знаю даже как его можно назвать, козёл он в общем! короче и в первый раз причина была там же, тот же шлангчик был надорван, соответственно, насос гонял бензу по баку и всего чутка в рампу, а этот плохой человек приговорил насос и фильтр.... БОЛЬШОЕ спасибо FuchSу за терпение проявленное к нам! Зато теперь почти половина датчиков и кдттр заменены!!! Теперь осталась маленькая проблемка с троением двигла на холостых оборотах...
ekvizitor 05.07.2010 09:30
А че за шланг то?:)чет не сооброжу?которые к бензанасосу в баке подсоединены?
провалы пропали?
nikey11 05.07.2010 09:31
То ekvizitor начни сам с насоса, и потихоньку дальше по трубкам к рампе... и снятие дпдз не такая уж и сложная операция, я его снимал и промывал контакты карбом, заодно и заслонку промыл, кстати более проще было снять верхнюю часть коллектора вместе с заслонкой, а я сделал по другому, снял только заслонку, потом пришлось братишку просить наживулить нижние гайки его ручками, т.к. мои не пролазили...
nikey11 05.07.2010 09:33
Сообщение от ekvizitor (Сообщение 59703)
провалы пропали?
он там один, он в баке! не над баком, а в баке, он идет от самого насоса к крышке, и провалы тю тю...)))
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
