Описание темы:прошу помощи
Проблема с указателями поворота и огнями заднего хода
Старый 12.12.2010, 20:28 #1
Авто: BMW 520 E-39 97г.в.
Exclamation Проблема с указателями поворота и огнями заднего хода
Приветсвую знатоков BMW-водов. Собственно вливаюсь в ваши ряды.
Стал обладателем BMW E-39 520 не так давно, есть гадкая проблема которая достала.
Сразу прошу ногами не пинать, поиск уже перекопал вдоль и поперек, есть такие проблемы у людей но никто не пишет как все-же разрешился вопрос.
Суть проблемы, Не отображаются указатели поворота на приборной панели, не горит указатель дальнего света, не работают огни заднего хода. По сути поворотники работают и дальний свет тоже, но на панели не отображаются, а вот фонари заднего хода не горят.
Инога бывает чудо и все работает как положено но редко и не долго. Прочитал про блок LCM заумная, очень непростая штуковина. Подскажите куда копать, приборку теребить ?? или снимать этот блок (LCM). Как уже говорил ранее, проблемы такие есть но толком ни кто не пишет как решил.
И еще вопросик а скорее всего просьба дать ссылочку откуда можно скачать книгу по обслуживанию BMW E-39 именну книга а не электронное пособие может у кого есть качественный скан Легионовской книжки поделитесь пожалуйста.
mr.Killer вне форума
Старый 12.12.2010, 20:35 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
И еще вопросик а скорее всего просьба дать ссылочку откуда можно скачать книгу по обслуживанию BMW E-39 именну книга а не электронное пособие может у кого есть качественный скан Легионовской книжки поделитесь пожалуйста.[/quote]
Зачем книга?WDS на форуме.
Диагностику делал? Похоже I-BUS подсаживается.
Старый 12.12.2010, 20:46 #3
Ездил на диагностику, но у нас в городе складывается такое ощющение что кидалово повсюду. Мастера попыркались потыркались, говорят типа не видит модуля LCM, а что и почему типа незнаем только за диагностику деньги содрали. Причины просадки I-BUS шины, хотябы предположения в какую сторону копать ?? Да еще заметил такую особоенность, с утра завожу машину ВСЕ работает, машина прогреется и примерно через 15-30 мин все пропадает. останавливаюсь, выключаю все , выключаю зажигание, вновь включаю все работает , стоит включить свет хоть габариты хоть ближний все!! поворотники не дублируются на панели. А до того как прогреется все работает, даже со светом. Сёдня опыты производил , за бортом -6.
mr.Killer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 20:52 #4
Сказал спасибо: 136
Сообщение от mr.Killer Посмотреть сообщение
WDS глянь. Там вся метода проверки описана.
Старый 12.12.2010, 20:56 #5
ОК буду качать. Скорость интернета маленькая.
Подскажите какие варианты еще можно попробовать ?
Может массы где есть от этого блока ?? может в них проблема ?? Может в приборке заморочка ??
Старый 12.12.2010, 21:10 #6
Сказал спасибо: 136
На, почитай пока.
Тип файла: rar I-BUS.rar (2.8 Кб, 75 просмотров)
Старый 12.12.2010, 21:45 #7
Все почитал, но никак не пойму куда копать где что искать нет мануалов, как крот все на ощюп, интернет очень медленный МТС конект что то весомое скачать просто немозможно, подскажи если знаеш что открутить и куда помсотреть самые проблемные места этой шины, я завтра постараюсь скачать WDS
Старый 12.12.2010, 22:45 #8
Сказал спасибо: 136
Кнопки на руле, приемник,LCM,приборка. Сначала все разьемы проверь, зелени нет.Если есть чистить.
Старый 13.12.2010, 09:58 #9
Разъемы буду проверять. кнопок на руле нету приемник как ни странно работает.
Старый 13.12.2010, 15:56 #10
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
А зачем скачивать WDS, она на форуме онлайн работает.[Только для зарегистрированных...]
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
