В вакуумном усилителе тормозов скапливается масло (е46 316i N42 бенз. 2003г.) После первой замены на сто сказали,что под обратный клапан попал герметик и он не плотно прижимался,причину устранили,клапан на новый не меняли. Через 8мес. снова деревянная педаль и масло в усилителе. Теперь уже говорят,что нужно менять и вакуумный насос (хотя по другим мнениям насос ставят на дизелях). Что делать:менять насос и клапан или только клапан? Заранее благодарен за помощь.
