-   -   проблема с вентилятором для задних пассажиров Х5 Е53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-ventilyatorom-dlya-zadnih-passazhirov-h5-e53-36280/)
romario1974 07.05.2016 15:16
всем привет! возникла такая проблема: при включении заднего вентилятора, в общем, ничего не происходит, только притухают лампочки на передней панели… Думал проблема в его ежике, или в самом моторчике, но пробовал подкинуть их с донора — не помогло. Предохранитель (№3, 7.5А) целый. Может кто подскажет где копать? Померил напряжение, почему-то на ежик приходит 4.5В всего, и при этом как уже говорил, лампочки на приборке притухают, как от перегрузки. Причем, если в этот момент попробовать заводить авто, то стартер не реагирует — видать врубается защита. WDS, зараза не открывается, видимо какого-то приложения не хватает…
будут у кого какие мысли?
zheka1983 07.05.2016 18:17
Сообщение от romario1974 (Сообщение 392221)
Защиты там нет никакой. Электрика - наука о плохих контактах. Ищи плохие контакты и делай их хорошими. Дело АБСОЛЮТНО ТОЧНО не в моторчиках печки.
И мозгов для осмысления какого именно приложения ?
Ритуальное сожжение с танцами с бубном вокруг костра, так понимаю предлагать не стоит ? Тогда нет - никаких мыслей !:shock:
romario1974 15.05.2016 11:35
короче, проблема найдена и решена. виновник - включатель зажигания и стартера (или по другому: контактная группа замка зажигания). спаcибо всем и WDS :wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:05.
