-   -   проблема с x-drive e92 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-x-drive-e92-33267/)
Altecua 08.03.2015 21:18
Здравствуйте, началось все с датчика поворота руля: когда двигался, включались ошибки 4х4 и dtc и brake я так понимаю система отключала полный привод так как не работал датчик.
Поехал купил новый датчик поменял его, сбросил все ошибки, но проблема только ухудшилась так как блокирутся передние колeса.. полистал по форумам вроде симптомы серво мотор, заменил но проблема осталась, никаких изменений.. отключил провод от серво мотора все нормально, но работает только задний мост.. по ошибкам ничего не выдает..
У меня 2 варианта
редуктор или роздатка или то и то вместе..
Может есть какие-либо тесты чтоб узнать в чем проблема.. Спасибо всем
mike880 08.03.2015 22:32
Можно погадать и поменять полмашины, а можно диагностику подключить. А там глядишь проводок к датчику абс оборвался:biggrin1:
Altecua 09.03.2015 01:52
по ошибкам в том то и дело ничего нет,
mike880 09.03.2015 01:57
Дык датчик то новый закодировал? И привод раздатки при замене требует через тест блок адаптации
Altecua 09.03.2015 04:16
я думал в е92 датчик руля сам програмируется так как ошибка ищезла сама после замены, до упора руль в право топом в лево и все. Завтра попробую еще пошарудеть компом по сервопроводу.
Altecua 09.03.2015 04:29
Сообщение от Altecua (Сообщение 360688)
и еще вопрос, может ето быть как то связано с заменой дисков с оригинальных 17 на 19?
mike880 09.03.2015 13:35
В датчик вин кодированием заносится
Диски пофиг, лишь бы реальный диаметр резины всех колёс был одинаков. Одно лысое колесо на фоне новых будет давать проблемы, хотя ошибок не будет
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
