проблема с замком зажигания
Старый 18.12.2016, 20:22 #1
Авто: BMW 5 E39
По умолчанию проблема с замком зажигания
Здравствуйте у меня бмв 5 е 39 такая проблема!замок зажигания был переделан и автомобиль заводили сл образом!вставляли ключ затем приставляли чип к замку зажигания так как они были отдельно и уже от замка был выведено что то типо кнопки которой заводили!сейчас ключ потерялся но есть чип!могу ли я как то завести автомобиль без ключа!или можно сделать так например взять ключ замка от другой бмв и прислонить к нему свои чип?либо может ключ вообще не нужен если есть чип все равно замок не работал заводили с кнопки у которой 3 положения
Александр05071990 вне форума
Старый 19.12.2016, 01:26 #2
Авто: ГАЗ М20А
Отсюда не видно что наколхожено. Вобще принцип работы замка от таза не сильно отличается. Надо провернуть замок, чтобы разблокировать руль и соответственно замок поворачивает контактную группу включающую питание и стартер. Чип разрешает запуск стартера и блока управления мотора. Зачем там кнопки я не понимаю
Старый 19.12.2016, 18:00 #3
Авто: BMW 5 E39
сегодня делали диагностику!причина в том что иммобилаизер не видит чипа!не знаю что делать говорят нужно либо делать новый чип либо прошивать мозги и убирать вообще из них иммобилайзер
Александр05071990 вне форума   Ответить с цитированием
BMW 735i E65 - проблема с двигателем N62: пропуски зажигания, вибрация... artembmw Ремонт и эксплуатация BMW 15 24.12.2013 12:58
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
