-   -   проблема с замком зажигания (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-zamkom-zazhiganiya-37933/)
Александр05071990 18.12.2016 20:22
Здравствуйте у меня бмв 5 е 39 такая проблема!замок зажигания был переделан и автомобиль заводили сл образом!вставляли ключ затем приставляли чип к замку зажигания так как они были отдельно и уже от замка был выведено что то типо кнопки которой заводили!сейчас ключ потерялся но есть чип!могу ли я как то завести автомобиль без ключа!или можно сделать так например взять ключ замка от другой бмв и прислонить к нему свои чип?либо может ключ вообще не нужен если есть чип все равно замок не работал заводили с кнопки у которой 3 положения
mike880 19.12.2016 01:26
Отсюда не видно что наколхожено. Вобще принцип работы замка от таза не сильно отличается. Надо провернуть замок, чтобы разблокировать руль и соответственно замок поворачивает контактную группу включающую питание и стартер. Чип разрешает запуск стартера и блока управления мотора. Зачем там кнопки я не понимаю
Александр05071990 19.12.2016 18:00
сегодня делали диагностику!причина в том что иммобилаизер не видит чипа!не знаю что делать говорят нужно либо делать новый чип либо прошивать мозги и убирать вообще из них иммобилайзер
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
