Проблема с запуском и работой двигателя
Старый 15.02.2010, 15:55 #1
Авто: bmw x5 e53
По умолчанию Проблема с запуском и работой двигателя
Нужна срочная помощь в решении проблемы.В холодном состоянии двигатель запускается с проблемами:
1.Завод со второго-третьего раза.
2.Появляется стук после которого падают обороты и двигатель начинает троить.
Когда пере запускаешь машину все становится в норму.На горячую работает ровно и нет не каких проблем.Все началось после сильных морозов.Помогите пожалуйста.
Результаты теста:
1Сигнал датчика распредвала,выпуск.
2 Управление по датчику кислорода не активно после указанного времени.
3 Правдоподобие, скорость холостого хода (утечка воздуха)
Далее пропуски зажигания по цилиндрам 2.5.1.3
4 Предел подстройки состав смеси,ряд цилиндров 2.
Обращаюсь уже в 4 сервис кроме денежек другую проблему не решают..
EDSOL вне форума
Старый 15.02.2010, 16:45 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Так ты датчик распредвала менял?
Старый 15.02.2010, 17:27 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от EDSOL Посмотреть сообщение
Пропуски зажигания обусловлены подсосом воздуха. Начни с датчика (как сказал Mik78 )затем ищи утечку воздуха
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 15.02.2010, 19:22 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Да ещё не понятно какой мотор? Инеужто на 4х сервисах не глянули маслоотделитель???
Старый 15.02.2010, 19:26 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Если мотор М54 бывает заслонка ДИСА отваливается -будет козлить буть здоров..
Старый 15.02.2010, 19:33 #6
Сказал спасибо: 136
Но тогда грохота было бы не меряно. Судя по диагностике ( мое мнение)
обыкновенный сьем денег
Да, забыл вып. датчик на запуск мотора не очень сильно влияет.( посмотреть бы протокол диагностики) а то некоторые диагносты путают неисправность датчика и то что он не в режиме. Может давление масла низкое? Вал как раз выпускной дрожит и датчик считывает муру какую то Короче, гадаю на кофейной гуще
Последний раз редактировалось вова 1951; 15.02.2010 в 19:41.
Старый 16.02.2010, 11:57 #7
Авто: bmw x5 e53
Мотор вот именно что, М54.Замены датчика не было.Надоело без толку деньги тратить.И так уже попал на полную замену всех катушек зажигания по рекомендации автослесарей( правда замена не повредит ни что и никогда).Не понятна сама проблема стук при запуске на холодную в районе 5-6 цилиндра.причем стук кратковременный.Похоже на то что клапан упирается в цилиндр ( если такое возможно).Но почему все пропадает когда машина нагревается в пределах 40 градусов.На глазах пропадает троение и стук.Я так понял если бы отвалилась заслонка ДИСА то стук стук был бы постоянно.Но он пропадает.Что касаемо самого протокола диагностики то я выложил распечатку которую дали на сервисе.Какие еще могут быть проблемы ХЕЛП МИ ПЛИЗЗЗЗ
Последний раз редактировалось EDSOL; 16.02.2010 в 12:01.
EDSOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 12:22 #8
КУДА???
Или я слепой...
Старый 16.02.2010, 13:02 #9
Авто: bmw x5 e53
Результаты теста:
Старый 16.02.2010, 15:58 #10
Авто: bmw x5 e53
Сняли датчик ДИСА заслонка болтается как флюгер дунешь на нее а она крутится.
BMW 520D E60 2008 г.в. Проблема с запуском двигателя Exgnome Диагностика BMW | кодирование | программирование 42 08.01.2019 19:00
Проблема с работой двигателя М50 Владон Ремонт и эксплуатация BMW 7 06.01.2012 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
