Проблема с запуском и работой двигателя
Старый 16.02.2010, 12:22 #1
Сообщение от EDSOL Посмотреть сообщение
Мотор вот именно что, М54.Замены датчика не было.Надоело без толку деньги тратить.И так уже попал на полную замену всех катушек зажигания по рекомендации автослесарей( правда замена не повредит ни что и никогда).Не понятна сама проблема стук при запуске на холодную в районе 5-6 цилиндра.причем стук кратковременный.Похоже на то что клапан упирается в цилиндр ( если такое возможно).Но почему все пропадает когда машина нагревается в пределах 40 градусов.На глазах пропадает троение и стук.Я так понял если бы отвалилась заслонка ДИСА то стук стук был бы постоянно.Но он пропадает.Что касаемо самого протокола диагностики то я выложил распечатку которую дали на сервисе.Какие еще могут быть проблемы ХЕЛП МИ ПЛИЗЗЗЗ
КУДА???
Или я слепой...
NUFLIN вне форума
BMW 520D E60 2008 г.в. Проблема с запуском двигателя Exgnome Диагностика BMW | кодирование | программирование 42 08.01.2019 19:00
Проблема с работой двигателя М50 Владон Ремонт и эксплуатация BMW 7 06.01.2012 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
