Описание темы:пропала
Проблема с зарядкой?
Старый 14.03.2011, 18:10 #1
Аватар для lexa.tche
Авто: BMW 520 e-34
Angry Проблема с зарядкой?
Уважаемые господа!!! помогите! пожалуйста молодому неопытному на приборной панели не горит индикатор зарядки. проверил тестером не заведенной машине 11.98в при увеличении оборотов данные не меняются . подскажите с чего начать
m20b20 оказалось25 на ручке без кондея
lexa.tche вне форума
Старый 14.03.2011, 18:18 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
lexa.tche, c снятия генератора ( можно и не снимать - я так разобрал на месте , но геморно)и зачистки всего что там есть,зачистки минусов (если аккум в моторном отсеке провода что до него минусовые окисляються и сопротивление дают большое) регулятор идет заодно с щетками , можно поменять если денег не жалко! У меня был заряд 13,2В, после снятия щеток и зачистки всего что там ( т.к. все в окислах) стало около 14В! Поменяйте щетки - хуже не будет!
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 14.03.2011 в 18:19.
Старый 14.03.2011, 18:18 #3
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Зарядка малая.Щётки проверь,и щёточный коллектор.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 18:27 #4
Авто: BMW 520 e-34
А лампочка почему не горит при вкючении зажигания?
lexa.tche вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 19:03 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
lexa.tche, перегорела может
Старый 14.03.2011, 19:31 #6
Авто: BMW 520 e-34
еле-еле иногда промаргивала . а зарядка куда пропала?
Старый 14.03.2011, 19:33 #7
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
регулятор напряжения меняй. недорого. (не колхозь десятошный!)
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 19:35 #8
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от lexa.tche Посмотреть сообщение
Либо таблетка кончилась(щетки) либо лампочка сгорела, Проверяется просто, тестером при вкл. зажигании меряешь напряжение на голубм проводе(вобзбуждение)
если есть питание идешь в генератор
Старый 14.03.2011, 19:56 #9
Авто: BMW 520 e-34
Дядя Вова можно чуть-чуть по-подробнее?
Старый 14.03.2011, 20:03 #10
Сказал спасибо: 136
Включаешь....эээээ.....Подьезжай завтра, сразу скажу что делать
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
lexa.tche (14.03.2011)
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
