Проблема с зарядкой? Уважаемые господа!!!:help: помогите! пожалуйста молодому неопытному:rolleyes: на приборной панели не горит индикатор зарядки. проверил тестером не заведенной машине 11.98в при увеличении оборотов данные не меняются . подскажите с чего начать:facepalm: |
lexa.tche, c снятия генератора ( можно и не снимать - я так разобрал на месте , но геморно)и зачистки всего что там есть,зачистки минусов (если аккум в моторном отсеке провода что до него минусовые окисляються и сопротивление дают большое) регулятор идет заодно с щетками , можно поменять если денег не жалко! У меня был заряд 13,2В, после снятия щеток и зачистки всего что там ( т.к. все в окислах) стало около 14В! Поменяйте щетки - хуже не будет!beer |
Зарядка малая.Щётки проверь,и щёточный коллектор. |
А лампочка почему не горит при вкючении зажигания? |
lexa.tche, перегорела может |
регулятор напряжения меняй. недорого. (не колхозь десятошный!) |
если есть питание идешь в генераторbeer |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:35. |
