проблема с зарядкой е39
Старый 01.09.2015, 13:41 #1
Аватар для Михаил525
Авто: BMW 525i e39
По умолчанию проблема с зарядкой е39
Всем доброго времени суток. Вопрос такого плана. Периодически горит лампа зарядки аккумулятора. Горит она как на ходу, так и на холостых. Со всеми потребителями (свет, печка, музыка и тд) напряжение в сети 13.95. Что это может быть и чем лечить) заранее спасибо. Бмв е39 2.5 литра 99 год.
Михаил525 вне форума
Старый 01.09.2015, 14:23 #2
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Михаил525 Посмотреть сообщение
Что это может быть
Регулятор напряжения.
и чем лечить
Его заменой.
Старый 01.09.2015, 14:50 #3
Авто: BMW 525i e39
Стоит он соответственно на генераторе и его никак не проверить?
Михаил525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 14:57 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
и
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Что это может быть
Как то не вяжется,
Старый 01.09.2015, 15:02 #5
Сказал спасибо: 15
Стоит на самом генераторе, проверит мультиметром можно но надо понимать куда щупами тыкать и о чем прибор тебе говорит, проверь преды те что в бардачке, но по описанным тобой симптомам что зарядка есть а лампочка горит, бывает наоборот, всему виной только рн.
Старый 01.09.2015, 15:19 #6
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Ну да,почитал WDS
Многофункциональный регулятор:
•При многофункциональном регуляторе активизация контрольной лампы заряда производится с помощью встроенного в регулятор электронного выключателя. За счет внутренних ресурсов регулятор измеряет различие в напряжении на контактах 30 и 15 и в случае неисправности переключает контакт 61 E на массу. Контрольная лампа заряда горит.
Старый 01.09.2015, 15:20 #7
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Если зарядка есть,то видимо внутренний ресурс сломался
Старый 01.09.2015, 21:51 #8
Аватар для Anatolich
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Toyota Avensis II
Если "зарядка" горит постоянно, то может быть еще закоротил датчик уровня масла. Он тоже в цепи контроля напряжения завязан. Попробуй скинуть с него разъем, если потухнет "зарядка", то менять его (дорогой зараза) или оставить отключенным и на щуп почаще смотреть.
В России так всегда!
И всем известно с детства:
Когда водитель за рулем,
Не до интеллигентства!!!
Anatolich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 13:04 #9
Авто: BMW 525i e39
А по предохранителям мне еще что-то говорили, но что-то херово объяснили
Старый 02.09.2015, 16:21 #10
Сказал спасибо: 15
Это ты хреново читаешь!
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
Проблема с зарядкой? lexa.tche Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.03.2011 13:36
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
