-   -   проблема с зарядкой е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-zaryadkoi-e39-34723/)
Михаил525 01.09.2015 13:41
Всем доброго времени суток. Вопрос такого плана. Периодически горит лампа зарядки аккумулятора. Горит она как на ходу, так и на холостых. Со всеми потребителями (свет, печка, музыка и тд) напряжение в сети 13.95. Что это может быть и чем лечить) заранее спасибо. Бмв е39 2.5 литра 99 год.
slavuptown 01.09.2015 14:23
Сообщение от Михаил525 (Сообщение 374933)
Что это может быть
Регулятор напряжения.
и чем лечить
Его заменой.
Михаил525 01.09.2015 14:50
Стоит он соответственно на генераторе и его никак не проверить?
викторниколаевич 01.09.2015 14:57
и
Сообщение от slavuptown (Сообщение 374937)
Сообщение от Михаил525 Посмотреть сообщение
Что это может быть
Как то не вяжется,
slavuptown 01.09.2015 15:02
Стоит на самом генераторе, проверит мультиметром можно но надо понимать куда щупами тыкать и о чем прибор тебе говорит, проверь преды те что в бардачке, но по описанным тобой симптомам что зарядка есть а лампочка горит, бывает наоборот, всему виной только рн.
викторниколаевич 01.09.2015 15:19
Ну да,почитал WDS
Многофункциональный регулятор:
•При многофункциональном регуляторе активизация контрольной лампы заряда производится с помощью встроенного в регулятор электронного выключателя. За счет внутренних ресурсов регулятор измеряет различие в напряжении на контактах 30 и 15 и в случае неисправности переключает контакт 61 E на массу. Контрольная лампа заряда горит.
викторниколаевич 01.09.2015 15:20
Если зарядка есть,то видимо внутренний ресурс сломался :biggrin:
Anatolich 01.09.2015 21:51
Если "зарядка" горит постоянно, то может быть еще закоротил датчик уровня масла. Он тоже в цепи контроля напряжения завязан. Попробуй скинуть с него разъем, если потухнет "зарядка", то менять его (дорогой зараза) или оставить отключенным и на щуп почаще смотреть.
Михаил525 02.09.2015 13:04
А по предохранителям мне еще что-то говорили, но что-то херово объяснили
slavuptown 02.09.2015 16:21
Сообщение от slavuptown (Сообщение 374946)
Это ты хреново читаешь!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
