Проблема со стартером.
Старый 25.08.2011, 19:18 #1
Авто: 316I E36 1992г
По умолчанию Проблема со стартером.
Пытался завестись, ощущение, какбудто включена передача, даже не пыталось. Потом прорыв и звук, как будто чтото порвалось (ремень?), подумал ремень ГРМ, проверил все норм. Выжимаю сцепление, струдом но заводится. Иногда как завожу, ощущение что аккумулятор отключается ( сбиваются часы на БК). Поехал к челу у которого покупал аккум, у него много навароченной аппаратуры, проверил и сказал стартер берет на себя (в его приборе пишет LOW? а должно чтото другое). Что за бера, к чему готоится, что делать. Что стартер снимать говорить не надо, сам понимаю.
faRRRaon вне форума
Старый 25.08.2011, 19:30 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
да тут вариант один - отдать на ремонт чтоб его разобрали, посмотрели можно ли починить, отдефектовали и починили, или на разбор за БУ!
Arbeit macht frei...
Старый 26.08.2011, 08:27 #3
Мне просто интересно в стартере есть элементы которые могут порваться?
faRRRaon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 17:27 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
faRRRaon, скорей нет! перегореть - ДА
Старый 26.08.2011, 19:53 #5
Аватар для krig
Авто: BMW 3 Е46 1999 г.
Для начала проверь состояние клемм АКБ и контактов силовых проводов с массой.
krig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 09:03 #6
Сообщение от krig Посмотреть сообщение
Когда брал аккум ( месяца 4 назад), то чел продавец проверял все контакты, наклемники новые поставил и смазал их какойто смазкой, чтобы не окислялись.
Старый 01.09.2011, 17:22 #7
Аватар для krig
Ну, тогда только снимать стартер.
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
дизель м57 проблема с топливной частью. Карелов Святослав Ремонт и эксплуатация BMW 8 01.01.2013 10:36
Проблема со стартером Vitamin-540 Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.06.2011 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
