-   -   Проблема со стартером. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-so-starterom-14485/)
faRRRaon 25.08.2011 19:18
Пытался завестись, ощущение, какбудто включена передача, даже не пыталось. Потом прорыв и звук, как будто чтото порвалось (ремень?), подумал ремень ГРМ, проверил все норм. Выжимаю сцепление, струдом но заводится. Иногда как завожу, ощущение что аккумулятор отключается ( сбиваются часы на БК). Поехал к челу у которого покупал аккум, у него много навароченной аппаратуры, проверил и сказал стартер берет на себя (в его приборе пишет LOW? а должно чтото другое). Что за бера, к чему готоится, что делать. Что стартер снимать говорить не надо, сам понимаю.
FuchS 25.08.2011 19:30
да тут вариант один - отдать на ремонт чтоб его разобрали, посмотрели можно ли починить, отдефектовали и починили, или на разбор за БУ!
faRRRaon 26.08.2011 08:27
Мне просто интересно в стартере есть элементы которые могут порваться?
FuchS 26.08.2011 17:27
faRRRaon, скорей нет! перегореть - ДА
krig 26.08.2011 19:53
Для начала проверь состояние клемм АКБ и контактов силовых проводов с массой.
faRRRaon 27.08.2011 09:03
Сообщение от krig (Сообщение 137766)
Когда брал аккум ( месяца 4 назад), то чел продавец проверял все контакты, наклемники новые поставил и смазал их какойто смазкой, чтобы не окислялись.
krig 01.09.2011 17:22
Ну, тогда только снимать стартер.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
