проблема со стеклоочистителями
Старый 10.01.2011, 09:37 #1
Сказал спасибо: 30
Авто: БМВ 520i Е39 1996
По умолчанию проблема со стеклоочистителями
Всем привет. Проблема в следующем, в холодную погоду дворники ведут себе неадекватно. Переключатель нажимаешь вниз, а дворники работают без остановки и останавливаются сами посебе посередине стекла или где им вздумается. Потом какоето время вообще не реагируют на переключатель, через какоето время или после выключения зажигания может повторится тоже самое, а может все работать нормально. В холодную погоду начинает работать нормально как правило через час езды на машине. Если температура около нуля, то все работает нормально BMW520 e39
Виталий Дубинкин вне форума
Старый 01.02.2011, 20:33 #2
Не работает стеклоочиститель на 1,2,3 положении 4 положение работает. не работают стеклоподъемники. Не зажигается свет при открывании дверей.BMW 530i e34
СашаиПаша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 20:36 #3
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от СашаиПаша Посмотреть сообщение
под задним диваном блок,проблема в нем
Старый 01.02.2011, 20:47 #4
Поменял 3 модульных блока (2 под задним сиденьем и 1 в моторном отсеке)
Старый 01.02.2011, 20:48 #5
Где находится реле стеклоподьёмников?
Старый 04.04.2011, 23:27 #6
Авто: e34
у меня была похожая проблема после того, как мне заменили движок на СТО, они, механики, заменив двигатель со слегка отличающимся электрооборудованием, не подключили все фишки... У меня не работали подъемники, люк, дворники работали только в самом верхнем положении переключателя. Подключил все фишки, все вернуло на круги своя, ну, кроме дворников, Имел неосторожность поле вышеуказанной поломки обратится к электрику, который что-то начудил, теперь дворники работают так, как им вздумается.Включаешь их, они работают, выключаешь, а они все-равно работают, приходится выключать зажигание... Че делать не знаю...
vladtheimpaler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 09:38 #7
Авто: BMW-525I
ВСЕМ ПРИВЕТ. НА БМВ 525 Е34 1988Г.В. ПРОБЛЕМА С ДВОРНИКАМИ ...... иногда перестают работать ... не работают ни в одном положении .... потом ,через какое-то время начинают нормально работать во всех положениях .... подскажите в чем может быть проблема. спасибо.
БМВ086 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 15:30 #8
Авто: ГАЗ М20А
На 34 -релейный модуль под задним сиденьем, меняй релюху у которой сгорел контакт, она в середине платы и будет тебе счастье
На 39 реле длинное коричневое, стоит под капотом справа, в коробке где блоки мотора и коробки, та же проблема, но реле там не поменять отдельно, только релюшку всю
Старый 05.08.2011, 18:05 #9
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW750long
Под сиденьем блок, поменяй предохранитель на 15 по моемому он сверху, всего их на верху три штуки, один на верху другие два под крышкой....
igor1959.03@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 19:03 #10
Авто: BMW-525I
......это который синнего цвета?....маленький такой ......... ....там еще две какие-то чтучки есть .......одна вроде за стеклоподъемники отвечает ....про другую не знаю .....длинные такие, прямоугольные ..
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
