-   -   проблема со стеклоочистителями (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-so-stekloochistitelyami-10340/)
Виталий Дубинкин 10.01.2011 09:37
Всем привет. Проблема в следующем, в холодную погоду дворники ведут себе неадекватно. Переключатель нажимаешь вниз, а дворники работают без остановки и останавливаются сами посебе посередине стекла или где им вздумается. Потом какоето время вообще не реагируют на переключатель, через какоето время или после выключения зажигания может повторится тоже самое, а может все работать нормально. В холодную погоду начинает работать нормально как правило через час езды на машине. Если температура около нуля, то все работает нормально BMW520 e39
СашаиПаша 01.02.2011 20:33
Не работает стеклоочиститель на 1,2,3 положении 4 положение работает. не работают стеклоподъемники. Не зажигается свет при открывании дверей.BMW 530i e34
Дядь Деня 01.02.2011 20:36
Сообщение от СашаиПаша (Сообщение 97112)
под задним диваном блок,проблема в нем
СашаиПаша 01.02.2011 20:47
Поменял 3 модульных блока (2 под задним сиденьем и 1 в моторном отсеке)
СашаиПаша 01.02.2011 20:48
Где находится реле стеклоподьёмников?
vladtheimpaler 04.04.2011 23:27
у меня была похожая проблема после того, как мне заменили движок на СТО, они, механики, заменив двигатель со слегка отличающимся электрооборудованием, не подключили все фишки... У меня не работали подъемники, люк, дворники работали только в самом верхнем положении переключателя. Подключил все фишки, все вернуло на круги своя, ну, кроме дворников, Имел неосторожность поле вышеуказанной поломки обратится к электрику, который что-то начудил, теперь дворники работают так, как им вздумается.Включаешь их, они работают, выключаешь, а они все-равно работают, приходится выключать зажигание... Че делать не знаю...:confused::confused::confused::confused:
БМВ086 05.08.2011 09:38
ВСЕМ ПРИВЕТ. НА БМВ 525 Е34 1988Г.В. ПРОБЛЕМА С ДВОРНИКАМИ ...... иногда перестают работать ... не работают ни в одном положении .... потом ,через какое-то время начинают нормально работать во всех положениях .... подскажите в чем может быть проблема. спасибо.
mike880 05.08.2011 15:30
На 34 -релейный модуль под задним сиденьем, меняй релюху у которой сгорел контакт, она в середине платы и будет тебе счастье
На 39 реле длинное коричневое, стоит под капотом справа, в коробке где блоки мотора и коробки, та же проблема, но реле там не поменять отдельно, только релюшку всю
igor1959.03@mail.ru 05.08.2011 18:05
Под сиденьем блок, поменяй предохранитель на 15 по моемому он сверху, всего их на верху три штуки, один на верху другие два под крышкой....
БМВ086 05.08.2011 19:03
Сообщение от mike880 (Сообщение 134205)
......это который синнего цвета?....маленький такой ......... ....там еще две какие-то чтучки есть .......одна вроде за стеклоподъемники отвечает ....про другую не знаю .....длинные такие, прямоугольные ..:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
