-   -   Проблема со стеклоподъемниками (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-so-steklopod-emnikami-32858/)
dj_kenny 02.02.2015 23:55
Доброй ночи. Сегодня столкнулся с такой проблемой.Перестали до конца закрываться стеклоподъемники. Перерыл все электрику нечего не нашел. Так они нормально работают и открываются, а когда доходят но самого конца остается пол сантиметра щель, причем с обеих сторон. Может кто сталкивался?
kvowik 05.02.2015 17:10
это после отключения массы с аккумулятора стало или нет???
dj_kenny 08.02.2015 00:16
Сообщение от kvowik (Сообщение 357624)
нет само по себе, менял блоки нечего не изменилось, если вытощить блок центрального замка и вставить то окна он сам доводит и как только начинаешь их открывать снова эта хрень
kvowik 08.02.2015 00:41
ZKE блок управления кузовной электрикой, стеклами, люком, подсветкой салона, центральным замком. Находитса за бардачком.
проверь напряжения на контактах блока ZKE (стоит за бардачком справа, подходят 3 разъема - 4-х, 5-ти и 25(26)-контактный). Приходят ли силовые 12 вольт через предохранитель, и питание логики через 7 предохранитель?
если нет, то провод (красно-зеленый) идет от коробки предохранителей к разъему под подставкой для левой ноги, потом к клеммнику в коробе под водительским ковром, оттуда к потребителям. Проверь клеммник под ковром водительским.
dj_kenny 10.02.2015 22:50
Сообщение от kvowik (Сообщение 357850)
спасибо, завтра с печкой буду разбираться, потекла, может и залил мне контакты там)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
