Проблема топливной системы?!
Старый 28.05.2015, 09:36 #1
Авто: BMW X5
Подскажите, а где его искать? и можно ли его проверить?
Oleg_MO вне форума
Старый 28.05.2015, 09:55 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Oleg_MO, не слушай ты Arman BMW 320i ! Во всех бензиновых БМВ только один насос, но качает он из обеих половин бака ! Примять пластиковый бак не возможно, раньше все железное днище порвет, подрамник и траверсу коробки ! Надо что бы опытный мастер разобрал и посмотрел всё ли внутри бака стоит на своих местах ! Да и обязательно машину проверить на предмет ошибок по датчикам уровня топлива, и замерить давление в рампе - может быть насос умирает и при низком уровне топлива перестает давление создавать! Нормальное давление для твоего авто 3-3,5 бар во всех режимах работы .
Последний раз редактировалось zheka1983; 28.05.2015 в 10:26.
Старый 28.05.2015, 11:45 #3
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Я сказал то же самое, только своими словами. Сам с этим столкнулся, в другой стороне бака где стоит переливной "насос" или переливная система каждый понимает как хочет ломаться впринципе нечему. В моем случае все решилось заменой топливного насоса, так как он просто умирал
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 12:10 #4
Авто: BMW X5
Самому в бак лезть не получится как я понимаю? да в нашем городе и нет тех кто в бак полезет и что то там исправит в случае необходимости, не говоря уже об измерении давления в рампе... Но безусловно спасибо! Будем думать, искать, а то с канистрой ездить как то не хочется, да и 20-ть с лишним литров бензина в холостую тоже не хорошо.
Oleg_MO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 13:04 #5
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Oleg_MO Посмотреть сообщение
Купи топливный манометр (500-600р) для жигулей и замени на нём шланг на шланг для подкачки колес (не быстросъёмный, а с металлической гайкой как на велосипед) и вуаля ! Манометр для БМВ готов !
дизель м57 проблема с топливной частью. Карелов Святослав Ремонт и эксплуатация BMW 8 01.01.2013 10:36
Неполадки топливной системы Гунька Ремонт и эксплуатация BMW 21 10.08.2010 19:49
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
