проблема в маховике?
Старый 04.04.2011, 22:05 #1
По умолчанию проблема в маховике?
вообще есть стук. похожий на стук маховика. когда выжимаю сцепление - стук пропадает. на скоростях стука тоже нет. стук только на холостых. BMW 535i E34 1992г.
-paradox- вне форума
Старый 04.04.2011, 22:11 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
-paradox-, стуки может издавать подшипник выжимной....
Arbeit macht frei...
Старый 04.04.2011, 22:17 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Не понимаю,как вообще маховик может стучать? Да и подшипник не стучит выжимной? Может ты не там слушаешь?
Старый 04.04.2011, 22:32 #4
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
маховик может еще как стучать,а когда в нем появляется люфт большой тогда при заводке машину так телепает что мало не покажется.
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 22:53 #5
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
100% стучит первичный вал МКПП. стучит из за изношенного подшипника (люфт), когда нажимаеться сцепление вал останавливаеться и стук пропадает. было такое на e34 525. сняли кпп и убедились.
Последний раз редактировалось Vovan77; 04.04.2011 в 22:55.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 22:58 #6
Авто: BMW 525i
да, очень похоже на выжимной - не раз сталкивалась. но когда проблема в выжимном, то есть такая особенность, что во время хода педали изменяется и интенсивность вибрации - отчего и становится понятно сразу, что это именно он) как-то так
angelofdarkness вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 00:02 #7
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Vovan77, согласен. это болячка стареньких машин. и как правило на холодную его почти не слышно, начинает тарахтеть как прогревается масло в коробке
Старый 05.04.2011, 08:34 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Если был бы выжимной,то наоборот при выжиме сцепления,он бы шумел,я согласен с вариантом,что это подшипник первичного валика коробки! А с открученным маховиком он бы давно не уехал.и с чего бы ему быть открученным,если не ошибаюсь там шесть огромных болтов с мелкой резьбой,которые сами по себе не откручиваются!
Старый 05.04.2011, 08:48 #9
Авто: е34 525тдс и RR L322
Маховики бывают двухмассовые, мот у автора такой...
Под симптомы также попадает стук в шлицах ведомого диска или его пружинок.
А наиболее точный диагноз всегда ставит паталогоанатом
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 08:53 #10
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Еще бывает стук из-за изношенных шлицов на диске сцепления. При выжиме он ггрубо говоря повисает на первичном валу, звук пропадает, а при отпущеном сцеплении он зафиксирован в маховике и ввиду неравномерности вращения двига изношенное шлицевое соединение создает шум.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
