проблема в маховике?
Старый 06.04.2011, 12:37 #11
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
да, очень похоже на выжимной
не выжимной подшипник, а тот кото рый в КПП, подшипник первичного вала КПП изношен. (люфтит)
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 17:19 #12
Авто: ГАЗ М20А
Без вскрытия гадать можно долго. Может упорный вкладыш колена кончился. Симптомы те же
Старый 06.04.2011, 21:49 #13
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
нееее,завязывай,упорный вкладыш колена если кончится,сцепление будет гулять. А это 2-х массовый маховик гремит у него,100 в гору даю.
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 07.04.2011, 18:03 #14
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Если маховик двухмассовый - то тут и все проблемы. Тарахтеть может только он. Меняем на обычный маховик и корзину сцепления берем под его и диск сцепления с пружинами. И выжимной тоже. Как правило, при снятии коробки, это можно определить.....
Старый 07.04.2011, 18:44 #15
Бульбаш, Маховик Двухмассовы. и при прогретом и не прогретом... всё равно стук есть.
Vovan77, сам ремонтировал?
-paradox- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 20:29 #16
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
при переключении передач дергает?
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 00:24 #17
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw 735 e-32
Всем привет!!!У меня такая же беда.Когда только заведешь идет стук,который пропадает когда сцепление выжимаешь.И на холодную машину аж колбасит всю,я думал может это подушки двигателя так как менял недавно двиг и подушки поставил jp Groupe.Стук также пропадает когда газу даешь.И вообще машина как то тупит не едит так как хотелось бы,дергает ее при переключении.И разгоняется как то хило,тапку в пол давишь а она еле тянется,только обороты растут и расход зашкаливает за 30.Как то так))))
Последний раз редактировалось cherkes; 08.04.2011 в 00:28.
cherkes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 00:27 #18
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
Сообщение от cherkes Посмотреть сообщение
если дергает при переключении значит ослабли лепестки в корзине, либо пружины в диске сцепления
Последний раз редактировалось sayatnur@nur.kz; 08.04.2011 в 00:27.
Старый 08.04.2011, 17:18 #19
[Только для зарегистрированных...], бывает. но не всегда
Старый 08.04.2011, 20:05 #20
Сказал спасибо: 30
Авто: 525,М50, Е34
Сообщение от -paradox- Посмотреть сообщение
что еще может быть? (для собственного познания и общественного)
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
