Проблемка! Всем привет! Ребят такая фигня,хотел заглушить левую сторону,заднию на абс( это где все 4 тормозные трубки) так вот стал закручивать штуцер и сорвал резьбу! Делал для того чтобы доехать хоть с дачи до дома! Просто лопнула задняя трубка у левого колеса! Ребят подскажите что теперь делать??? |
bmw 520i 89г |
ест кто подскажет??? |
Варианты- -пайка латунью другого кусочка трубки с целым щтуцером вместо этого -обрезать трубку у завальцовки ,надеть другой штуцер-развальцевать и подогнуть по месту -заменить трубку на новую целиком больше не знаю вариантов |
Вероятнее всего сорвалась резьба в блоке АБС, он алюминиевый? Снять блок, нарезать резьбу под следующий размер, отрезать кусов трубки со старым штуцером, припаять, через втулку, кусок другой трубки со штуцером нужного размера. Мы так делали несколько раз во времена дифицита деталей. |
да где блок абс! |
я даже не знаю как назвать блок абс или как??? на этом блоке подходит четыре трубки и написано левый задний,правый задний,передний левый,передний правый!Фирма бош! это вообще чё за блок как его хоть написать то в интернете?? |
поставь новую трубку и забудешь про свою проблему на всегда) |
на будущее,если лопнула трубка,то не глуши ничего,до дома можно доехать на передних тормозах(к передним шлангамне относится),тормозуха никуда с переднего контура не денется(проверено:ph34r:).ну а по поводу решения проблемы ирбис тебе дело говорит,иначе тока заварить контур |
Нарезать в блоке абс новую резьбу и затем выточить переходной адаптер,(с размера на размер ),чтоб можно было использовать родную трубку без колхоза.Для нормального токаря это не проблема. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:37. |
