проблемка с машиной
Старый 15.07.2009, 17:03 #1
Сказал спасибо: 14
По умолчанию проблемка с машиной
Всем привет у меня 520 е34 м50,проблемка началась несколько дней назад,машина стала долго заводится(обычно это на остывший двигатель), бывает на 20 раз все таки заведется.Иногда может заглохнуть в поездке,приходится заново заводиться,все нормально, еду дальше...
что может быть,что сначала заменить?
Кстати, после покупки авто не менял еще - свечи,фильтры, может они мозг трут,или все таки бензонасос???
Всем спасибо
nikejan вне форума
Старый 15.07.2009, 21:16 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Все симптомы бензонасоса, хотя может быть клапан обратки. Обычно когда насос подходит тяга падает. Когда фильтр забит тяга тоже падает.
Полюбому, купил машину меняй расходники.
Ну и на последок как вариант на крайняк забитый катализатор. Если забит- тяга падает, расход повышается, может глохнуть на ходу.
Но начни с клапана и насоса. 99 проц что то из 2-х
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Tyler (16.07.2009)
Старый 16.07.2009, 16:11 #3
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: е38 740
+1 за бензонасос и клапан
740i
Последний раз редактировалось Sevener; 16.07.2009 в 16:11.
Sevener вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 21:29 #4
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
а это случаем не сименс?
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 21:42 #5
Авто: BMW316
+1 бензонасос или фильтр
White_Jura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 22:45 #6
Авто: e36 turing 2.5
далеко не факт!!! у меня тоже пару раз глохла на ходу (M52) но я убеждён что это проблема электрики
когда насос накрывается то дрыгатель начинает очень не ровно работать!!! а ваще нужно идти от простого к сложному!!!
1) сделать диагностику электрики
2) диагностика давления топлива
3) а уже после приступать к замене деталей,хотя я полностью согласен с bumer0611 ,все расходники нужно поменять,а уже после диагностировать!!!
Cheburash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 15:40 #7
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 31 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: БМВ 523iA
Если мозги сименс - то очень похоже на дачик коленвала, потому что может заводится и на датчике распредвала. Бош так заводится не будет.
Но вообще диагностика тебе поможет, а так можно причин с три короба найти и по симптомам многие будут схожи.
Но на свечи несильно похоже.
Shahid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 19:16 #8
Сказал спасибо: 14
спасибо большое
nikejan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
