проблемка с машиной Всем привет у меня 520 е34 м50,проблемка началась несколько дней назад,машина стала долго заводится(обычно это на остывший двигатель), бывает на 20 раз все таки заведется.Иногда может заглохнуть в поездке,приходится заново заводиться,все нормально, еду дальше... что может быть,что сначала заменить? Кстати, после покупки авто не менял еще - свечи,фильтры, может они мозг трут,или все таки бензонасос??? Всем спасибо |
Все симптомы бензонасоса, хотя может быть клапан обратки. Обычно когда насос подходит тяга падает. Когда фильтр забит тяга тоже падает. Полюбому, купил машину меняй расходники. Ну и на последок как вариант на крайняк забитый катализатор. Если забит- тяга падает, расход повышается, может глохнуть на ходу. Но начни с клапана и насоса. 99 проц что то из 2-х |
+1 за бензонасос и клапан :nod: |
а это случаем не сименс? |
+1 бензонасос или фильтр |
далеко не факт!!! у меня тоже пару раз глохла на ходу (M52) но я убеждён что это проблема электрики когда насос накрывается то дрыгатель начинает очень не ровно работать!!! а ваще нужно идти от простого к сложному!!! 1) сделать диагностику электрики 2) диагностика давления топлива 3) а уже после приступать к замене деталей,хотя я полностью согласен с bumer0611 ,все расходники нужно поменять,а уже после диагностировать!!! |
Если мозги сименс - то очень похоже на дачик коленвала, потому что может заводится и на датчике распредвала. Бош так заводится не будет. Но вообще диагностика тебе поможет, а так можно причин с три короба найти и по симптомам многие будут схожи. Но на свечи несильно похоже. |
спасибо большое |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:28. |
