проблемма с тормозами Е39 540 1997
Старый 18.10.2012, 21:15 #1
Авто: bmw 540i
По умолчанию проблемма с тормозами Е39 540 1997
подсткажите куда копать?
временами бывает клинит передние колеса (оба сразу).
ошибки не горят.
заглушишь авто- снова заведешь все приходит в норму.
предпосылки.
кгда авто стоит 15 дней поваливаются тормоза-но после как заведешь пару раз качнешь педаль в все в норме.
но после этого некоторое время горит ошибка DSC. пропадает сама после остановки и или повтороного запуска мотора.
dinamo-nn@mail.ru вне форума
Старый 19.10.2012, 10:00 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
вот когда и горит ошибка,надо диагностику и сделать
Старый 19.10.2012, 11:01 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от [Только для зарегистрированных...] Посмотреть сообщение
для начала жидкость тормозную поменяй
Старый 19.10.2012, 11:51 #4
Авто: BMW 540 E39
если клинит насмерть,то читай сканером блок ABS машина какого г.в.?посмотри вакуумный гидроусилитель на наличие подсоса воздуха,еще почитай блок управления КПП если автомат.только читку делай правильным сканером типа GT1.должно показать где собака зарыта,одно смущает,почему на БК не светит,вполне возможно,что проблема механическая,типа суппорта подклинивают,но чтоб так синхронно,эт загадка).
hamann.laguna.ceka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 12:27 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от hamann.laguna.ceka Посмотреть сообщение
а следовательно нужно смотреть толщину колодок и жижу поменять..уверен..там одна вода
Старый 19.10.2012, 12:34 #6
Авто: BMW 540 E39
а следовательно нужно смотреть толщину колодок и жижу поменять..уверен..там одна вода \\\\\ возможно,меня смущает что клинят синхронно,интересно блочит насмерть иль нет,если нет,то 90% что жижу на слив,колодки разумеется тоже.
Старый 19.10.2012, 12:44 #7
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
будем ждать аватара
Старый 19.10.2012, 12:49 #8
Авто: BMW 540 E39
будем ждать аватара
))))))))))))))))!!!Зачот!!!
Старый 19.10.2012, 13:24 #9
Авто: bmw 540i
делал диагностику все в норме. ABS ошибок не показывает. грешу на тормозной передний контур.а так спасибо. пойду заменю тормозную жидкость и сделаю полную прокачку.
по рузельтатам отпишусь.
dinamo-nn@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 13:29 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
dinamo-nn@mail.ru (19.10.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
