-   -   проблеммы с акпп GM х5 3.0 бенз (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemmy-s-akpp-gm-h5-3-0-benz-26043/)
Gadiss 24.08.2013 14:52
Ситуация такая: при переключении с 1 на 2 ощущение будто коробас забывает включить скорость а потом пинок и всё гуд! включилась) только на горячую...на холодную такого нет... при спокойной езде ощущается пинок и то не всегда! остальные передачи работают хорошо,без буксов и пинков....скидывал адаптацию,поменял масло с фильтром (на удивление масло без стружки,магнит не сильно грязный,горелым не пахло)....позвонил в зф-мастер,рассказал про проблему, ответ прост: конец кпп,75 тыщ руб. замена на их перебранную и гарантия 3 месяца... + свою кпп я отдаю им.
Может есть другое решение? б.у коробка 50 штук стоит,гарантии нет...
dmitr24 24.08.2013 20:00
дорого загнули,у меня подобная история,только с 3 на 4,вылечил заменой соленойда,насколько я слышал про этот ZF-мастер,разводилы сидят те ещё,кстати у тебя не ZF коробка,а GM!
Gadiss 24.08.2013 22:37
Я знаю что GM ,на ней кстати написано маде ин франц!!!
Gadiss 24.08.2013 22:40
Значит возможно соленойд? Все твердят меняй коробку
RomZhuk 24.08.2013 23:08
Сообщение от Gadiss (Сообщение 280232)
А лучше сразу машину поменяй, проблема точно исчезнет....
Gadiss 24.08.2013 23:13
Ну уж нет,долго я мечтал о нём
RomZhuk 24.08.2013 23:16
Сообщение от Gadiss (Сообщение 280242)
тогда ищи где поремонтируют.
пс. то было сказано, к тому, что не надо менять узел (агрегат) целиком, если можно поменять сломанную детальку...
Gadiss 24.08.2013 23:50
Вот и склоняюсь к этому,надо только найти толкового мастера который-не разведёт на бабки! Сам бы перебрал,но нет опыта работы с автоматоми
RomZhuk 25.08.2013 12:40
Gadiss, поищи в поиске, недавно (где-то с месяц назад) был пост, человек делал акпп, и в его посте была ссылка на мастерскую...делал он сам и кажися тоже без опыта.
dmitr24 25.08.2013 13:03
может соленойд,может пружина лопнула в плите,может фрикционы...много чего может быть,если бы ты жил в питере,то дал бы контакт людей адекватных по коробкам...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
