-   -   проблемы акпп (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-akpp-32947/)
ALEX2114 07.02.2015 19:38
проблемы акпп
и так,акпп пришла с ремонта сам ставил. бмв525i 2000.г акпп 5hp19.проблема вот в чем акпп стоит в аварии,селектор отображает P.R.N.D и S РУЧНОЙ не видит,моя ошибка при установки когда заливал масло проганял режимы без кардана мог ли я повредить, или отрегулировать трос акпп не правильно? в перед на холостых в положении D и S еле катится пока не начнешь газовать но потом как разкрутишь едет нормуль без пинков и ударов выше двух тысячь обороты не задираются,назад прет как танк четко,и сегодня потрогал патрубки охлаждения акпп вроде холодные,мог ли я завоздушить акпп?
mike880 07.02.2015 20:40
Короб сам прокачивается, никаких завоздушиваний быть не может.
Трос ставится когда селектор и короб в положении паркинга, ошибиться тут сложно, надо стирать адаптации блока и смотреть ошибки.
Вероятность кривизны ремонта короба тоже присутствует
ALEX2114 07.02.2015 20:55
так значит может висеть предедущая ошибка?но почему патрубки охлождения холодные?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
