Проблемы двигателя
Старый 21.07.2011, 12:33 #1
Авто: BMW730I M60
По умолчанию Проблемы двигателя
HELP!!! После замены масла на BMW730I M60 1993г.в. пропало давление масла двигателя, появился жуткий грохот в обеих головках блока, вскрыл капанные крышки и увидел, что внутри все сухое, без признаков моторного масла, УРОВЕНЬ В НОРМЕ. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?????????????????
Бумеранг 80 вне форума
Старый 21.07.2011, 12:41 #2
Авто: BMW 530D
В корпусе масляного фильтра масло есть??
Старый 21.07.2011, 12:44 #3
Авто: BMW730I M60
ДА ЕСТЬ
Бумеранг 80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 12:47 #4
Авто: BMW 530D
Проверяй масло насос ,может открутился.Перед этим манометром давление масла измерь.
Старый 21.07.2011, 12:54 #5
Авто: BMW730I M60
Читал на форуме, что есть какой то клапан аварийный сброса давления масла, и клапан в стакане масляного фильтра.
Старый 21.07.2011, 13:51 #6
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
лезь в насос, если бы клапан в стакане сбрасывал, то масла бы в нем не было))) Походу найдешь в поддоне много запчастей от насоса.
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 14:26 #7
Авто: ГАЗ М20А
Или фильтр масло не пропускает или маслонасос открутился. А масло то залито?
Старый 21.07.2011, 15:54 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
+1 - маслонасос смотреть
Arbeit macht frei...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
