Проблемы двигателя HELP!!! После замены масла на BMW730I M60 1993г.в. пропало давление масла двигателя, появился жуткий грохот в обеих головках блока, вскрыл капанные крышки и увидел, что внутри все сухое, без признаков моторного масла, УРОВЕНЬ В НОРМЕ. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ????????????????? |
В корпусе масляного фильтра масло есть?? |
ДА ЕСТЬ |
Проверяй масло насос ,может открутился.Перед этим манометром давление масла измерь. |
Читал на форуме, что есть какой то клапан аварийный сброса давления масла, и клапан в стакане масляного фильтра. |
лезь в насос, если бы клапан в стакане сбрасывал, то масла бы в нем не было))) Походу найдешь в поддоне много запчастей от насоса. |
Или фильтр масло не пропускает или маслонасос открутился. А масло то залито? |
+1 - маслонасос смотреть |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:36. |
