Проблемы по двигателю
Старый 29.12.2009, 00:05 #1
Авто: BMW 520M20
Exclamation Проблемы по двигателю
Здравствуйте, у меня следующая проблема: двигатель на холодную заводится, секунд 30 поработает и глохнет, второй раз заводижу уже не глохнет, но обороты начинают плавать и двигатель подтраивает, когда прогреется обороты стабилизируются не плавают, двигатель не троит но при наборе скорости примерно на 1000-1500 оборотах чувствуется потеря мощности, когда педаль газа приотпускаешь на передачи, то машину начинает дёргать, если на четвёртой еду и держу расход на восьми литрах машина скорость не держит и опять дёргать начинает. Лямбды нет, мозги не прошивались, такого никогда не было за два года эксплуатации. перед этим случаем менял Ремень ГРМ, Ролик, снимал датчик коленвала, чистил контакты на бегунке и распределителе зажигания. BMW E34 520 M20 1989г. Подскажите в чём проблема, заранее благодарен!!!
Crizy вне форума
Старый 29.12.2009, 01:27 #2
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
Ролик и ремень ГРМ соответствуют друг другу?
они были 127 и 128 зубьев. Если взять разные ролик и ремень - начинается всякая разная трахомудия.
Возможно причина в этом. А скорее - похоже на смещение на 2-3 зуба ремня ГРМ.
Снимай переднюю крышку - проверяй метки.
Про датчик колена - там надо выставить его с определенным зазором. Была у меня тема - вставил его вроде, а мотор толком не работал. Оказалось не до конца зажал в держатель.
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Юс за сообщение:
Tyler (05.01.2010), Алла (феликс) (30.12.2009)
Старый 29.12.2009, 01:35 #3
Аватар для LEXABIRU
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 520i e34 1990
а форсунки давно чистил? Свечи? Неделю назад были такие-же симптомы,почистил форсы,заменил свечи,дергаться машина перестала на скрости,холодная заводится с первого раза.
а это так к сведению.....Раньше при включении зажигания выжидал несколько сек.(как я думал ,для бензонасоса),после проверки давления я экспериментальным путем понял ,что бенз.насос включается вместе со включением стартера
LEXABIRU вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LEXABIRU за сообщение:
Старый 29.12.2009, 20:19 #4
Авто: BMW 520M20
ролик и ремень на 127, метки на месте, свечи 1000 км назад менял, форсунки давно не чистил, но до замены Ролика И ремня такой хрени не было, А на счёт датчика спасибо, А от зажигания такое может быть?
Crizy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 00:00 #5
Crizy, свечи не заливает?
Старый 09.01.2010, 20:52 #6
Авто: BMW 520M20
Со свечами всё хорошо, ну кроме светлого налёта, (я так полагаю из-за того что лямбды нет). Мне кажется что это датчик коленвала, т.к. я его снимал а правильно ли поставил незнаю!!!
Старый 09.01.2010, 23:25 #7
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
светлый налёт, если мне не изменяет память - признак бедной смеси... возможно это и есть причина потери мощности и дёрганья.
ДПКВ тут не при делах, он либо работает либо нет.
Хорошо бы добавить к машинке толкового диагноста и посмотреть показания датчиков, особенно датчика температуры что на мозг идёт.
Старый 10.01.2010, 18:53 #8
Сообщение от Crizy Посмотреть сообщение
про это можно почитать тут: [Только для зарегистрированных...]
Старый 10.01.2010, 21:21 #9
Авто: BMW 520M20
Спасибо Tyler, за советы, но нагар у меня такого цвета уже как года два, а дергать стало недавно, сегодня прозвонил датчик коленвала он показывает 516 ом, зазор составляет 1.2 мм.
Последний раз редактировалось Crizy; 10.01.2010 в 21:22.
Старый 10.01.2010, 22:20 #10
Аватар для simon
проверь зажигание
simon вне форума   Ответить с цитированием
« ASC | Е39 АВС »
Мануал по двигателю BMW N63 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 5 23.07.2016 00:16
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
