Описание темы:после установки двигателя м52б28 с е38 в е34 нет искры сигнала на форсунки и на топли
проблемы после свапа м52б28 в е34
Старый 30.10.2014, 21:14 #1
Авто: е34
По умолчанию проблемы после свапа м52б28 в е34
Доброго времени суток всем помогите пожалуйсто проблема заключается в том что после свапа м52б28 с е38 в е34 нет искры не реагируют форсунки и нет сигнала на топливный насос .датчики распредвала и ДКВ менял ошибка только одна кан акп связь с ЕWS(siemens ms41.0 без имобелайзера)есть при активации компонентов через диагностику форсунки реагируют
Последний раз редактировалось 777вячеслав777; 30.10.2014 в 21:40. Причина: ошибка
777вячеслав777 вне форума
Старый 30.10.2014, 22:05 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Мозги от движка стоят который поставлен? как это без иммобилайзера... вроде как на 41 был у М52.
Arbeit macht frei...
777вячеслав777 (31.10.2014)
Старый 31.10.2014, 01:25 #3
Авто: е34
Да мозги от этого мотора но имобелайзера реально не было машину с которой был снят мотор пригнали своим ходом и заводилась она с отвертки когда ее разобрали вытянули всю проводку ни чипа ни самого блока имобилайзера не было может кто то до этого что то делал не знаю и как это проверить тоже не знаю если кто знает как и что делать или проверить напишите буду очень признателен
777вячеслав777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 22:45 #4
Авто: е34
Спасибо всем проблема решена оказалось всё-таки евс подключил другую диагностику показала ошибку евс пролили дме и вуаля
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
