-   -   Проблемы после свапа на М50В25ту (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-posle-svapa-na-m50v25tu-35139/)
Sonny Black 02.11.2015 19:21
Всем доброго времени суток! Пару месяцев назад свапнул е34, стоял мотор м50б20 без ваноса. Весь процесс установки расписывать не буду. В итоге я поставил новый двигатель (в сборе) поменял проводку подкапотную и мозги. Все датчики, дрмв все уже стояло на моторе. Теперь проблема в том что не показывает температуру на приборной панели, стрелка всегда лежит на синей отметке. Замена датчика не помогла. Погуглил и нашел отличие между датчиками и проводкой. У меня лоу проводка, датчик температуры был одноконтактный. Теперь проводка осталась, а датчик температуру имеет 2 контакта. Видимо не хватает массы, но где ее взять не знаю. Что можете посоветовать по этому поводу??
Pilot 02.11.2015 19:38
Что за мотор то установил?
Sonny Black 03.11.2015 10:29
M50B25 vanos
Pilot 05.11.2015 11:23
Датчики разные, соответственно под них должна быть своя моторная коса с разъемами, или искать схему подключения и колхозить.
Датчик дистанционного термометра
12 62 1 710 512
Параметры
Внешняя резьба, мм
M14 x 1,5
Дополнительная информация
с уплотнительным кольцом
Количество соединений, шт
Точка включения, °С
130
Цвет
Коричневый
Ширина зева гаечного ключа
19
12 62 1 747 281
Параметры
Внешняя резьба, мм
M14 x 1,5
2
Температурный диапазон, °C
130
Цвет
Чёрный
19
zheka1983 06.11.2015 15:29
Получается проводка не с этого мотора ? Повезло что авто вообще завелось. Протяни второй проводок к датчику с помощью ВДС и всё заработает.
Sonny Black 06.11.2015 15:32
Проводка с этого мотора. Вот думаю может просто поставить датчик от 2 литров.
Sonny Black 06.11.2015 15:35
Спасибо за столь развернутую информацию. Проводка шла вместе с мотором м50б25, но походу придется колхозить))
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
