Проблемы. После замены сцепления Подскажите в чем проблема. После замены нового сцепления педаль вообще встала колом, цилиндр работает когда снят, диск выставлял на глаз , но шток при установке заходит хорошо. что может быть?? |
Паша, фонариком загляни через отверстие вовнутрь, чудес ведь небывает!Где то перетянул или выжимной на перекосяк както встал или что то с кранштейном который выжимной двигает.Если ничего не обнаружиш, то "дубль два" снимай и снова ставь |
Да я уже снял, с выжимным все в поряде, кронштейн тоже ходит. Перетянул что? корзину можно разве перетянуть? |
вилку может перекосило или цепляет что-то:shock: |
нет вилка тоже в порядка, вопрос: пружины на корзине должны быть прижаты до упора? |
Да, разжимаются по мере износа сцепления. |
А когда новое ставиться, пружины должны быть разжаты? в положении в прижатом польностью к стороне маховика? у меня так, хотя смотрю фото и видео у других они разжаты в сторону кпп |
на этом видео 4.20-4.25 пружины отходят разжимаются а у меня остаются на месте прижаты |
Так ты лепестки имел в виду ! Лепестки должны отойти. Может диск наоборот поставил ? Или комплект не от своей коробки ставишь. |
Со старой корзиной точно так же получается. Диск наоборот просто не встанет. Вот посмотри. Установить корзину сцепления SAC на выступающие из маховика центрирующие штифты (1) ввернуть болты крепления. Момент затяжки: 21 21 1AZ Предупреждение! Фиксатор (1) можно удалить только после того, как будут затянуты болты крепления сцепления SAC! что за фиксаторы это??? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:36. |
