Проблемы с 5hp24
Старый 19.06.2013, 12:36 #1
Аватар для Роман 333
Авто: бмв х5 4.4
По умолчанию Проблемы с 5hp24
Господа форумчане, пользовался поиском и не нашел ни у кого такой проблемы, но были похожие..но все равно все не то! Вообщем, вот как у меня:
посоветуйте плиз, на холодную все работает без нареканий, по мере нагрева при влючении D и нажатии на газ-2000-2500об. букс, удар и поехала,если подвалить при включении D газку больше 2500об., то букс, удар и аварийный режим, а если включаешь D и газ не трогаешь, то трогается гут. ошибки N49, 52.
коробас 5hp24 пробег не знаю, мотор новый 4.4
подтекает антифриз со стороны маслообменника, но не ниже уровня в бачке.
Масло в коробе норм. стружки нет, не горелое. Фильтр огонь!
что с ней на горячую творится? Не хочу чтобы машина стояла в стойле целый месяц или два!
Что делать бумероводы?
Роман 333 вне форума
Старый 19.06.2013, 13:04 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а муфта эластичная живая?крестовины кардана?
Arbeit macht frei...
Старый 19.06.2013, 13:15 #3
Авто: бмв х5 4.4
да, живая. А что из за нее тоже на горячую может буксовать?
Роман 333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 16:44 #4
Авто: бмв х5 4.4
Люди, помогитееее
Старый 19.06.2013, 18:11 #5
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
акпп вкл без задержек? (есть подозрение что бублик накрывается-но это мое мнение)
санчез вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 13:14 #6
Авто: бмв х5 4.4
Сообщение от санчез Посмотреть сообщение
На холодную включается, как у нового автомобиля...
Старый 20.06.2013, 16:36 #7
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
коробасу подходит капец... вскрывать однако
можно конечно для начала маслице и фильтр махнуть...
И еще наводящий вопрос - мотор неродной?
Последний раз редактировалось hohol-s; 20.06.2013 в 16:37.
Старый 21.06.2013, 10:53 #8
Авто: бмв х5 4.4
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
мотор, не, не родной! Но такой же
Старый 19.06.2013, 19:18 #9
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Ну во первых правильно проверить уровень масла. Потому как то что ты говоришь первый признак недостающего уровня масла в коробке. Прочитай в тисе как правильно уровень масла на этой коробке измерять. Само собой диагностика, без нее уж извини, ни куда. Ну и крайний случай снимать плиту гидромозгов, мыть, чистить и менять просившие пружинки. Заедающие соленоиды, это вряд ли.
FoRD71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 13:12 #10
Авто: бмв х5 4.4
ЦИТАТА С ДРУГО ФОРУМА!!! как думаете не мой ли случай!?
Замена резинки между кастрюлей А и В (была порвана) и опорного подшипника С (стерт) ,установка минимального люфта входного вала-02мм, Х поехал как молодой. Я так думаю опорный подшипник страдает из-за большого люфта входного вала и всей передней сборки, соответственно каждое включение наносит ощутимый удар по нему,выкрашивая ролики. Как следствие-зазор входного вала становиться еще больше и уплотнение между А и В рвет. Думаю зазор там совсем не обязателен, наверное. ВАШИ мысли по этому поводу.
A5S 440Z и 5HP24 - одна и та же коробка? romario1974 Ремонт и эксплуатация BMW 3 25.08.2011 13:51
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
