Проблемы с АБС
Старый 18.11.2011, 14:27 #1
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
По умолчанию Проблемы с АБС
Люди добрые подскажите!! Начинаю тормозить (нальду) чувствуется что работает АБС (дрож по педали) нажимаю сильно блокирует переднее левое колесу причём на любой скорости, на е36 колеса никогда юзом нешли, а тут вроде и работает АБС и неработает в чём может быть дело?
dimidrol1523179 вне форума
Старый 19.11.2011, 01:12 #2
Аватар для cifra.s
Сказал спасибо: 9
Скорее всего датчик. Либо тестировать, а если есть рабочий датчик, то методом "тыка".
Его поменять 15 минут. А может его просто почистить от намагниченной стружки.
Хочешь казаться умным -перестань говорить, когда нечего больше сказать.
cifra.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 23:37 #3
Сказал спасибо: 125
Спасибо буду пробовать.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 01:43 #4
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от cifra.s Посмотреть сообщение
Вот сам подумай: датчик получает информацию о том, в каком состоянии находится колесо - крутится или заблокировано. И дает соответствующий сигнал в блок управления АБС. Далее, блок управления АБС, получая соответствующий сигнал от датчика заблокированного колеса, дает команду насосу разблокировать тормозной контур заблокированного колеса - результат работы этого насоса как раз и чуешь на педали! Ежели датчик не рабочий (не опрашивается), то система перестает работать и сигнализирует об этом лампочкой на приборке. А у ТС нет такого вопроса - он ясно пишет, что педаль вроде бы дрожит, но одно колесо блокируется. При чем тут, нах, датчик???
Старый 20.11.2011, 03:51 #5
Аватар для cifra.s
Сказал спасибо: 9
После такого подробного описания работы АБС, осталось предложить решение проблемы, ну или хотя бы предположить причину неисправности.
Как я вижу из твоего ответа, ты просто дока в АБС
и наверняка знаешь в чем тут дело, только говорить не хочешь.....
Последний раз редактировалось cifra.s; 20.11.2011 в 03:56.
Старый 20.11.2011, 22:01 #6
Сказал спасибо: 125
Может быть насос плохо работает или уровень тормазухи маленький.
Стремновато но всё же я ненашол бочок для тормазухи, как я понял он стоит под воздушным фильтром со стороны водителья.
Кто нибудь подскажите как выличить мою проблему и лечиться она вообще.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 20.11.2011 в 22:04.
Старый 20.11.2011, 22:58 #7
Сказал спасибо: 125
Да вот еще забыл - когда колесо начинает идти юзом педаль перестает дрожать, но ошибку на панели не выводит.
Старый 20.11.2011, 23:04 #8
Может, так давишь, что насос пересилил?
а по теме, склоняюсь, что в нем проблема...
Старый 20.11.2011, 23:12 #9
Сказал спасибо: 125
Как бы поканкретнее узнать ? Стоит та он новерное как самолёт. КУплю а потом окажется что дело не внем.
Может воздух в нем, интересно прокачка тормазов поможет!?!
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 20.11.2011 в 23:14.
Старый 20.11.2011, 23:14 #10
Сказал спасибо: 125
Проблемы со звуком nazarent Ремонт и эксплуатация BMW 24 20.08.2016 08:02
m60b30 Проблемы!!! backdoordeath Ремонт и эксплуатация BMW 11 10.03.2014 15:23
F10 Проблемы с печкой. Свист/Нагрев youngracing Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.02.2014 11:23
Проблемы с 5hp24 Роман 333 Ремонт и эксплуатация BMW 23 24.08.2013 14:27
Прошу совета в решении следующей проблемы юра32 Ремонт и эксплуатация BMW 18 09.07.2010 09:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
