Проблемы с АБС/ДСЦ всем :wave: проблема заключается в том,что он работает всегда:mad: не важно проскальзывают колёса или плавно притормаживаешь,всё равно колотит в педаль:ph34r::frown::mad: сёгодня проверял ИНПой на ходу датчики на показания скорости,всё в норме (расхожденность датчиков 0.2 км/ч,в основном чётко одинаково показывают).вся эта бойда происходит в промежутке скорости 20-60 км/ч,если быстрей ехать и притормаживать,пока до 60 не опустится скорость,АБС не бьёт в педаль! так же и ДСЦ поживает своей жизнью,на том же промежутке скорости,иногда он начинает срабатывать (моргает индикатор на панели) и становится чуствительно,как ДСЦ притормаживает заднее колесо/а и это притормаживание длится промежутками по 2-3 сек! так происходило что на предыдущем блоке АБС (грешил и я и офицалы на него) но после замены на другой,картина не изменилась:rolleyes: ошибки никакие не закрадываются в память! вообщем может было у кого что то похожее,как избавится от этого?!:biggrin: щас грешу на один из задних датчиков,вот только какой....:ph34r: |
сдаётся мне их там так просто не вытащить,некоторые даже высверливают,а ломать тоже не охото...был бы один исправный в запасе,то методом подставления может и удалось бы решить (если дело вообще в датчиках)...но как мне кажится именно в задних,так как ДСЦ срабатывает и притормаживает какое то колесо...:rolleyes: |
аклиматор средней поршивости:biggrin: из за слабова такое могёт быть?:biggrin::cool: клемы в порядке |
Опишу несколько подобных случаев, может это наведет на некоторые размышления:ph34r: 1. Разбит был в хлам шрус кардана. 2. Очень большой люфт заднего редуктора. 3. подклинивали колодки на одном колесе. 4. А этот случай просто шедевр:biggrin: Соскочила тормозная трубка(металическая) из кузовного зажима и болталась по длине около метра. Только сегодня устранил эту хрень. 5. Разболтан подшипник колесный. 6. Разный диаметр передних и задних колес. 7. Разное давление в шинах. 8. Шрусы задних приводов. А вот антизанос в основно ориентирован на задние колеса. Я бы обратил внимание на задний мост:wave: Удачи:smile: |
ну вот и я на задницу грешу :biggrin: Володь,а как проверить гранаты,редуктор,если есть люфт,то он заметен будет в подвисном состаянии (на подъёмнике) ,может не всё так просто и определить то:shock: ну а по этим причинам датчик по показаниям скорости не должен расходиться? |
спасибо,будем смотреть!beer:thumbup: |
яма! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:35. |
