Проблемы с АКПП
Старый 09.07.2012, 15:11 #1
Авто: BMW 318 i E36
По умолчанию Проблемы с АКПП
здравствуйте.BMW 523 96года,короба автомат.Беда такая:При включении задней,машина секунд 5 думает,потом с ощутимым рывком начинает ехать.При ускорении вперед.откуда то спереди слышен шелестящий скрежет,машина тупая,разгоняется вяло,когда притормаживаешь на перекрестке,иногда бывает.обороты растут,а машина катится накатом,сделаешь перегазовку,машина начинает разгоняться.В чем беда?Что делать? И еще,какая есть альтернатива оригинальному маслу в АКПП?
Николай сергеев вне форума
Старый 09.07.2012, 15:39 #2
Сообщение от Николай сергеев Посмотреть сообщение
1) - причин много (первая - уровень масла)...
2) - ДИАГНОСТИКУ!!!
Старый 09.07.2012, 15:54 #3
Авто: BMW 318 i E36
ну да,до замены масла все было нормально.Залит дикстрон 2,бутор по ходу дела.
Николай сергеев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 04:50 #4
Аватар для thomas cook
Авто: Х5 Е53 3,0d
Кто подскажет? После буксировки Х5 Е53 2004 г., дизель, загорелась ошибка - аварийный режим работы АКПП. Теперь стептроник в ручном режиме показывает только 3 передачу, не зависимо от оборотов движка. Не разгоняется больше 120 км. В чем может быть причина? Как можно убрать ошибку? Изменится ли что-нибудь после снятия ошибки? Может, у кого был подобный казус?
thomas cook вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 07:46 #5
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
thomas cook, акпп встала в аварийный режим,ошибку можно обнулить ,а если появится снова,то с акпп произошёл пипец..
Старый 15.10.2012, 08:03 #6
Авто: Х5 Е53 3,0d
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
Не верю, что буксировка на 5 км на нейтралке могла убить АКПП! Просто еще аккум. был посажен "в ноль". Ошибку обнулить можно только на компе? Замена аккум. что-то даст?
Старый 15.10.2012, 08:54 #7
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от thomas cook Посмотреть сообщение
Можно верить, можно не верить, спорить можно долго. Пока есть факт, что коробка в LHM (в том самом аварийном режиме).
Зарядить или поменять батарею, стереть ошибку с компа и смотреть далее что будет происходить.
Старый 15.10.2012, 12:12 #8
Сказал спасибо: 6
Просто сбросить ошибку, 90% что поедет дальше. Было когда-то такое.
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
АКПП на Е38 2001 - Проблемы с гидротрансформатором Maharadja Ремонт и эксплуатация BMW 32 04.11.2013 21:41
проблемы с АКПП Х5 е53 2004 г.в. Сергей Малый Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.06.2013 21:13
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
проблемы с акпп люди помагите!!!!!!!!!! prog Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.11.2010 22:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
