-   -   Проблемы с АКПП (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-s-akpp-20346/)
Николай сергеев 09.07.2012 15:11
Проблемы с АКПП
здравствуйте.BMW 523 96года,короба автомат.Беда такая:При включении задней,машина секунд 5 думает,потом с ощутимым рывком начинает ехать.При ускорении вперед.откуда то спереди слышен шелестящий скрежет,машина тупая,разгоняется вяло,когда притормаживаешь на перекрестке,иногда бывает.обороты растут,а машина катится накатом,сделаешь перегазовку,машина начинает разгоняться.В чем беда?Что делать? И еще,какая есть альтернатива оригинальному маслу в АКПП?
NUFLIN 09.07.2012 15:39
Сообщение от Николай сергеев (Сообщение 198450)
1) - причин много (первая - уровень масла)...
2) - ДИАГНОСТИКУ!!!
Николай сергеев 09.07.2012 15:54
ну да,до замены масла все было нормально.Залит дикстрон 2,бутор по ходу дела.
thomas cook 13.10.2012 04:50
Кто подскажет? После буксировки Х5 Е53 2004 г., дизель, загорелась ошибка - аварийный режим работы АКПП. Теперь стептроник в ручном режиме показывает только 3 передачу, не зависимо от оборотов движка. Не разгоняется больше 120 км. В чем может быть причина? Как можно убрать ошибку? Изменится ли что-нибудь после снятия ошибки? Может, у кого был подобный казус?
kuderski 13.10.2012 07:46
thomas cook, акпп встала в аварийный режим,ошибку можно обнулить ,а если появится снова,то с акпп произошёл пипец..
thomas cook 15.10.2012 08:03
Сообщение от kuderski (Сообщение 213281)
Не верю, что буксировка на 5 км на нейтралке могла убить АКПП! Просто еще аккум. был посажен "в ноль". Ошибку обнулить можно только на компе? Замена аккум. что-то даст?
Peter7 15.10.2012 08:54
Сообщение от thomas cook (Сообщение 213657)
Можно верить, можно не верить, спорить можно долго. Пока есть факт, что коробка в LHM (в том самом аварийном режиме).
Зарядить или поменять батарею, стереть ошибку с компа и смотреть далее что будет происходить.
MSerGA 15.10.2012 12:12
Просто сбросить ошибку, 90% что поедет дальше. Было когда-то такое.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
