Проблемы с АКПП и глохнет по утрам
Старый 28.10.2011, 14:22 #21
Монгол, ничего не понял
DEMON77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 19:23 #22
Сказал спасибо: 7
Доберись до мозгов,пощупай разьемы,может банально плохой контакт(были случаи).
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 28.10.2011, 19:32 #23
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Кукурузник
Состояние топливной-опорное давление в цифрах на хх и при газе?
Проверяли показания ДТож при трех разных температурах двс?
Сравнительный анализ компрессии 6 горшка холодный-горячий.
Глохнет ли авто всегда или зависит от кол-ва бензина в баке 10-15лит?
Про функцию определения пропусков в зажигании м-54 позже.
Монгол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 20:01 #24
Авто: Кукурузник
На заведенном двс попробуй маслозаливную горловину открыть на прогетом двс.
Старый 31.10.2011, 07:04 #25
Монгол, если можно подскажи всё это сделать с помощью inpa. опыт диагностики Vag есть. а вот с bmw пока беда.
Старый 01.11.2011, 16:08 #26
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Продолжай пожалуйсто
Продолжай пожалуйсто эту тему
Старый 01.11.2011, 20:57 #27
Авто: Кукурузник
По диагностике не помощник.
Вышеперечисленное руками,кроме дтож.
Старый 09.11.2011, 13:20 #28
я так понимаю дтож должно быть 2, один нашел на патрубке возле радиатора, а где второй?
Старый 28.11.2011, 14:55 #29
проблему с плохим заводом решили, оказалось потрескался патрубок после ДМРВ и подсасывал воздух, осталось найти АКПП
Последний раз редактировалось DEMON77; 28.11.2011 в 14:55.
проблемы с АКПП Х5 е53 2004 г.в. Сергей Малый Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.06.2013 21:13
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
