| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.08.2010
Привет любители бмв.подскажите пожалуйста у меня возникли проблемы. 2 месяца никто не может определить неисправность.Бмв Е60,мотор М54 2004г.проблема в следующем.при движении на машине первые минут 5 проблем ни каких не возникает.потом начинают прыгать обороты где-то на 200-300 оборотов ну и соответственно дергается автомобиль.особенно это проявляется при движении в натяг или в бугор.когда скорость постоянна дерганье почти проподает.скорости переключаются мягко без ударов.был в автодоме ничего не нашли.меняли насос,расходомер,свечи,проверяли катализато,предлогали обновить прошивку,хотя ПО обновления не требовала.Что делать?
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 01.10.2009
При движении авто в натяг или в гору изменяется нагрузка на дв-ль и появляются проблемы, думаю причина в составе смеси при изменении нагрузки на дв-ль. Проверь давление топлива и подсосы.
| | #8 |
И ещё. Попробуйте закрепить манометр на длинном шланге под щётку на лобовом стекле и проверить давление во время движения под нагрузкой.
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 22.11.2008
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Если дергается начиная с 40 км то скорее всего блокировка бублика. Попробуй, когда дергается переключится в спорт не меняя скорости, если обороты подымятся и дергатся перестанет то он |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| АКПП на Е38 2001 - Проблемы с гидротрансформатором | Maharadja | Ремонт и эксплуатация BMW | 32 | 04.11.2013 21:41 |
| проблемы с АКПП Х5 е53 2004 г.в. | Сергей Малый | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 17.06.2013 21:13 |
| Неплохая статейка про АКПП БМВ | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.05.2013 23:09 |
| проблемы с акпп люди помагите!!!!!!!!!! | prog | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 02.11.2010 22:15 |
