проблемы с АКПП или неизвестно с чем
Старый 25.08.2010, 10:16 #11
Авто: bmw e-60
дергается даже в спорт режиме.причем дергается как по часам,через одинаковые промежутки времени.
buba_525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 17:28 #12
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
смотри коробку-мехатроник и бубен (скорее всего рассыпался локап)
Старый 26.08.2010, 13:27 #13
Авто: bmw e-60
спасибо большое.а где можно нормально отремонтироваться?
Старый 26.08.2010, 18:49 #14
Авто: ГАЗ М20А
Может быть банально криво вставленая сигнализация, уж что-то подозрительно интервал временной стабильный.
Опять же ошибки должны быть на что-то
Последний раз редактировалось mike880; 26.08.2010 в 18:50.
Старый 26.08.2010, 19:24 #15
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
По 6ти сьупенчатым АКПП были гарантийные замены гидробублика.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 26.08.2010, 19:30 #16
Аватар для sascha0777
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Alpina B10
Vanos в порядке?:
Последний раз редактировалось sascha0777; 26.08.2010 в 19:30.
sascha0777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 21:53 #17
Авто: bmw e-60
ошибок ни каких нет.вчера проверил всю систему питания все в норме.еще думаю поменять датчики распредвалов.
Старый 22.09.2010, 14:33 #18
Авто: BMW 3 E46
Друг у меня почти такая же история,двигатель м54 2002 года,спокойно обороты набираю и примерно к 40 км,как будто переклинивает газу дашь все пропадает,но обороты плавают,на холостом идеально работает(Теперь ездию и перегазовываю в такие моменты,расход из за этого показывает 16,5(((((Но мне сказали что надо масло поменять в двигле,типо мог ванос засорится,и не правильно распределяет расположения валов(На спорте все в идеале,и на механике,и на D в идеале если давить гашетку)А спокойно ездить не возможно(
Последний раз редактировалось Nevskiy; 22.09.2010 в 14:35.
Nevskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 23:59 #19
Авто: 530i E60
Тоже самое Е60 530 2004г сканировал несколько раз в разных местах ни одной ошибки нет. Дергается будто ток пропадает в моторе. Может датчик коленвала и распредвала не показывать ошибку???
Aslan017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 00:37 #20
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
лямбду не стоит списывать она как раз минут через 5 начинает корректировать смесь у меня из за нее все было попробуй скинь фишку и поезди посмотри на изменения
Евгений530i вне форума   Ответить с цитированием
АКПП на Е38 2001 - Проблемы с гидротрансформатором Maharadja Ремонт и эксплуатация BMW 32 04.11.2013 21:41
проблемы с АКПП Х5 е53 2004 г.в. Сергей Малый Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.06.2013 21:13
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
проблемы с акпп люди помагите!!!!!!!!!! prog Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.11.2010 22:15
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
