дергается даже в спорт режиме.причем дергается как по часам,через одинаковые промежутки времени. |
смотри коробку-мехатроник и бубен (скорее всего рассыпался локап) |
спасибо большое.а где можно нормально отремонтироваться? |
Может быть банально криво вставленая сигнализация, уж что-то подозрительно интервал временной стабильный. Опять же ошибки должны быть на что-то |
По 6ти сьупенчатым АКПП были гарантийные замены гидробублика. |
Vanos в порядке?: |
ошибок ни каких нет.вчера проверил всю систему питания все в норме.еще думаю поменять датчики распредвалов. |
Друг у меня почти такая же история,двигатель м54 2002 года,спокойно обороты набираю и примерно к 40 км,как будто переклинивает газу дашь все пропадает,но обороты плавают,на холостом идеально работает(Теперь ездию и перегазовываю в такие моменты,расход из за этого показывает 16,5(((((Но мне сказали что надо масло поменять в двигле,типо мог ванос засорится,и не правильно распределяет расположения валов(На спорте все в идеале,и на механике,и на D в идеале если давить гашетку)А спокойно ездить не возможно( |
Тоже самое Е60 530 2004г сканировал несколько раз в разных местах ни одной ошибки нет. Дергается будто ток пропадает в моторе. Может датчик коленвала и распредвала не показывать ошибку???:help: |
лямбду не стоит списывать она как раз минут через 5 начинает корректировать смесь у меня из за нее все было попробуй скинь фишку и поезди посмотри на изменения |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:24. |
