Проблемы с АКПП на Х5 е53
Старый 22.03.2011, 22:30 #1
Аватар для Pozitif
Авто: BMW X5 3,0D
По умолчанию Проблемы с АКПП на Х5 е53
BMW X5 e53 2001 год 3.0d M57, VIN: LN02240- последние цифры.
Приветствую всех форумчан!!! В общем еду я примерно два месяца назад по трассе ( проехал примерно 70 км) на своем любимце с постоянной скоростью ( около 100 км/ч), приближаясь к попутной машине решаю её обогнать. Выхожу значит на обгон, придавливаю педаль газа и чувствую как авто реагирует пробуксовкой в коробке на моё увеличение газа, убрал ногу с педали газа и попробовал ещё раз увеличить скорость, опять однократные буксы. На третью попытку пошла на разгон без замечаний. И всё, при езде по городу никаких замечаний не было. Как только выезжаю из своего г.Балтийска в г.Калининград ( примерно 50 км), после 20-30 минут езды история повторяется, но не каждый раз, бывает, что без проблем, но изредка. Как я заментил, это происходит на 4-ой и 5-ой передаче. Когда перехожу на ручной режим переключения передач стараюсь ехать на 4-ой (на ней очень редко буксует в ручном режиме). Ещё иногда, при езде по городу, бывает первая долго держит, не переключается на 2-ю. Вот такие значит у меня проблемы, подскажите, может кто сталкивался. Не хочется ехать не просвещенным на разводку в сервис Заранее спасибо. Да, забыл написать, ездил уже к нам на сервис, проверял уровень масла, около 500 грамм доливали, само масло нормальное было, вроде без стружки и гари. Вот
Последний раз редактировалось Pozitif; 22.03.2011 в 22:35.
Pozitif вне форума
Старый 22.03.2011, 23:18 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сменить масло и фильтр, GM коробки имеют здесь слабое место.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 23.03.2011, 00:06 #3
Аватар для Pozitif
Авто: BMW X5 3,0D
А почему тогда только на 4-ой и 5-ой передаче? И на сервисе сказали, что масло нормальное. Началась беда примерно в ноябре, масло менялось до меня в мае 2010, в архиве сервиса смотрели.На сервисе тогда ещё на гидротрансформатор грешили!
Последний раз редактировалось Pozitif; 23.03.2011 в 00:13.
Pozitif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 02:32 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Что читается по диагностике?
Старый 23.03.2011, 08:28 #5
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от Pozitif Посмотреть сообщение
Правильно грешили. Г/трансформатор вернее его блокировка в дизеле из-за большого момента работает на пределе - вот и итог.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 21:05 #6
Аватар для Pozitif
Авто: BMW X5 3,0D
Бульбаш, значит думаешь в г/трансформаторе проблема? Встречалась такая неприятность?
Старый 23.03.2011, 21:07 #7
Аватар для Pozitif
Авто: BMW X5 3,0D
по диагностике только на первой передаче какая-то, как они сказали, не значительная ошибка была, хотя перед сервисом коробка переходила один раз в аварийный режим (сказали как раз из-за неё). Больше ошибок не было Как ошибку сняли она больше не вылазила до н.в.
Последний раз редактировалось Pozitif; 23.03.2011 в 21:08.
Старый 23.03.2011, 21:51 #8
Авто: ГАЗ М20А
Бублики там летят только так, разлетается сепаратор подшипника и ролики начинают летать по коробке, иногда даже корпус под замену, так что ездить не стоит, а снимать коробку и вскрывать бублик или менять. Болезнь у них такая есть. Когда проблемы в масле обнаружатся, уже поздно будет
Pozitif (23.03.2011)
Старый 24.03.2011, 01:05 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Узнай код и интерпритацию ошибки.
Старый 24.03.2011, 07:51 #10
Аватар для Pozitif
Авто: BMW X5 3,0D
я думаю, что не получится узнать код, они продиагностировали, нашли одну ошибку, стерли ее и все ((((
АКПП на Е38 2001 - Проблемы с гидротрансформатором Maharadja Ремонт и эксплуатация BMW 32 04.11.2013 21:41
проблемы с АКПП Х5 е53 2004 г.в. Сергей Малый Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.06.2013 21:13
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
проблемы с акпп люди помагите!!!!!!!!!! prog Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.11.2010 22:15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
