Проблемы с дверным замком f10
Старый 11.09.2014, 09:07 #1
По умолчанию Проблемы с дверным замком f10
Добрый день!
Проблемы с поплавком в задней двери.
Не известно при каких обстоятельствах это произошло, но после какого-то случая, поплавок некорректно себя повел. При закрытии он не уходил полностью, а лишь на половину, и руками его туда не пропихнуть. Через какое-то время эксплуатации автомобилем, поплавок вообще утонул и с него слетел черный колпачек.
При закрытии и открытии с кнопки центрального замка или ключа слышится два щелчка. Сам же замок работает исправно, лишь в редких случаях, при открытии с ключа, открывает не с первого раза. Приходиться закрывать авто и повторять действие или открывать из салона. p.s. из салона открывает всегда.
В сервисе (не официальном, т.к. в городе их нет) разбирали дверь, никаких внешних повреждений не нашли. Сказали проблема в моторчике.
Вопрос: Кто знает что за моторчик и где его заказать?
Фото с проблемой:
Фото как должно быть:
Борщ вне форума
Старый 13.09.2014, 04:55 #2
Сказал спасибо: 23
ну для начала снять обшивку и проверить все, стекла тонированные может установщики криво вставили защелку.
Старый 13.09.2014, 12:45 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Борщ Посмотреть сообщение
Искать в ЕТК-системный замок, заказывать на экзисте...
Старый 01.10.2018, 01:14 #4
у меня немного другая проблема...
дверь нормально открывается и закрывается.
но сам замок не закрывается и не открывается ни кнопкой в салоне ни с брелка.
т.е. закрыл все двери, нажимаешь на брелок, все закрылись, кроме одной (поплавок наверху и дверь можно открыть снаружи или изнутри). если эту дверь закрыть нажатием на поплавок в салоне. то она закрывается. но потом с брелка не открывается. открывается, когда тянешь ручку открытия изнутри. получается, что вся механика работает. но накрылся привод в самом замке, так?
Последний раз редактировалось bad3p; 01.10.2018 в 01:17.
bad3p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 17:33 #5
Сказал спасибо: 15
Сообщение от bad3p Посмотреть сообщение
так?
Либо накрылся либо элементарно питание до него не доходит.
Старый 01.10.2018, 21:33 #6
вижу, что в продаже есть некоторые мелкие детальки для замков, в том числе и приводы с червячной передачей. значит буду снимать замок и сверлить заклепки.
Старый 02.10.2018, 20:48 #7
а вместо замка с доводчик, можно поставит обычный замок?
Старый 20.12.2020, 19:15 #8
bad3p, приветствую, подскажите где можно найти моторчик с червячной головкой??? Уже на второй двери отъехал, первый раз удалость почистить щетки и все ОК.
Anlinne вне форума   Ответить с цитированием
проблемы с центральным замком е34 tjomaj Ремонт и эксплуатация BMW 0 10.10.2012 18:10
Проблемы с дверным замком Павел32 Ремонт и эксплуатация BMW 2 09.01.2011 21:23
проблема с дверным замком... vados1983 Ремонт и эксплуатация BMW 1 10.01.2010 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
